Nous sommes actuellement le Mer 24 Juin 2026, 4:34 pm
maudite transmission de swift fragile de marde
swift2fly
MessageMar 31 Mars 2009, 6:03 pm
ya tu qulqun qui peut bin me dire si il a une facon speciale de conduire une swift manuel !!! ca fait 4 transmissions que je passe en 4 ans !!! la ma derniere va super bien sauf mon differenciel manque une dent on dirais et ca donnais des cr*ss de coup comme un cardan etais hyper débarquer !!!
ya tu quel qun qui sait si ca se solidifie ou bin sil y a facon de reparer le differenciel et/ou le mettre lsd
et sinon bin si il a quelqun qui en a une a vendre pas cher pas cher
revenez moi la dessus merci!
514-704-0353 pat
Re: maudite transmission de swift fragile de marde
MessageMar 31 Mars 2009, 6:16 pm
swift2fly a écrit:ya tu qulqun qui peut bin me dire si il a une facon speciale de conduire une swift manuel !!! ca fait 4 transmissions que je passe en 4 ans !!!
Arrête les powershifts, ça va régler ton problème :lol:
MessageMer 01 Avr 2009, 10:08 am
une roue qui spinne = bad
2 roues qui spinnent = ok
2 roues qui sautillent = bad
dis moi ce qui est cassé dans tes transmissions et je te dirai comment tu chauffes :lol:
swift2fly
MessageMer 01 Avr 2009, 6:53 pm
dapres moi cest la gear soit en haut ou en bas dans le differenciel qui pourrais peutetre manquer une dent ou 2 - cause - dapres moi cest parceque javais un pneu de pas mal plus ussée que lautre , et que jai tendance a menerver pour rien sur la neige. Au debut (vla 1 mois metton) ca faisait un bruit de cardan seulment quand je tournais et ca chier de plus en plus. Avant de lever mon char pour dépinner la tranny je roulais avec et a chaque 2 seconde ca faisait un toc toc toc hardcore !!
et pour les autres tranny bin cetais pas mal tjrs les syncro!! sti
turbofly a écrit:une roue qui spinne = bad
MessageMer 01 Avr 2009, 7:05 pm
swift2fly a écrit:dapres moi cest la gear soit en haut ou en bas dans le differenciel qui pourrais peutetre manquer une dent ou 2 - cause - dapres moi cest parceque javais un pneu de pas mal plus ussée que lautre , et que jai tendance a menerver pour rien sur la neige.
Fait parreil avec un Accent/Civic/Tercel/Protégé
Y va t'arriver la même chose,si tu t'amuse a t'énerver à tout les coins d'rues et que tout ce que tu fait ces des smokeshow,d'mande toi pas pkoi la transmission tough pas.
Quand une gears commence a s'user,c'est 90% du temps par rapport à un abus.
Off-topic : Mon frère a un Tercel 99(5E-FE) et tout le monde parle de l,endurance de ce genre de moteur. 2 semaine après l'achat du char, moteur sauté,transmission : pu de 2 et la 3 retombe au neutre.
Malgré que ca soit l'char le plus toff au monde,si on y fait pas attention,ca brise. et quand ça brise,on dit que c'est pas tough
MessageMer 01 Avr 2009, 7:10 pm
spinné dans la neige = pin de différentiel sortie.
j'ai un semblant de solution pour ça, à date ça tient (mais je fais pas le con à tous les coins de rue par contre) j'ai remplacé la spring pin en tôle qui tient l'axe de différentiel par une pin pleine (solid pin)
swift2fly
MessageMer 01 Avr 2009, 7:27 pm
bahh la jai acheter une tranny de 'paul for parts' 180$
je garde lautre comme spare (réparer le differenciel!)
turbofly a écrit:spinné dans la neige = pin de différentiel sortie.
supafly
MessageMer 08 Avr 2009, 12:15 pm
prend surtout pas des tranny de 3 cylindre, y mange un coup sur le diff, le ratio de la tranny est plus au, le transfer de puissance est ben mauvais, mais les synchro de la 2 ieme y sont ben fragile...
MessageMer 08 Avr 2009, 12:19 pm
fait : les ratios sont les mêmes
légende urbaine : la synchro de 2 est plus fragile
fait : le différentiel est plus fragile, il est plus petit
légende urbaine : le différentiel de GT est solide
fait : même si les ratios sont les mêmes, le pignon du rapport final est moins épais, donc moins solide. mais c'est une 4.11 quand même ;)
