Nous sommes actuellement le Mer 17 Juin 2026, 3:35 pm
problème de courrant
Re: problème de courrant
MessageMar 17 Mars 2009, 5:41 pm
J-O un demmareur a distance qui ne fonctionne plus est pas nécéssairement en mode valet et meme en mode valet peut tirer de l'Amerage quand meme
MessageMar 17 Mars 2009, 9:10 pm
Dépendament du démarreur Alexis,certain Astrostart se déprogramme et tombe court-circuit après X temps d'innutilisation,aussitôt qu'on essaye de lereprogrammer,pouk tout marche. Mais tu as raison..technologique trop récente pour l'année du véchiule,j'avais oublié qu'on parlais d'un Esteem 98
dedeb42
MessageJeu 19 Mars 2009, 12:44 pm
oui le démareur venait si je ne m'abuse de Canadian Tire ca fait un bout ,moi quand je l"ai eu la voiture il allait bien jusqua cette hiver il ne fesait que faire clingnoté les lumières ,,,les fils de petite lumière c'est quelqu'un qui avait gossé ça avant que je l"aille quand même pas pire pour sont anné et sont millage de 350000 mille kilo et c'est le même mécanique d'origine moteur transmission Merci encore pour vos bon conseil
MessageJeu 19 Mars 2009, 5:42 pm
Ton démarreur si y viens de chez Canadian tire c'est un ProStart. Tu dois l'activer manuellement pour qu'il démarre ta voiture.
Habituellement comme les Autostart (Comme sur mon Esteem) :(Véhicule en marche): Neutre-Brake à bras levé- pese sur ton piton à droite(ou lui pour faire partir la voiture)ton dash va clignoter 3 fois,y'es activer.maitenant enleve ta clé..le véhicule n'arretera pas c'est normal. Sors(assure toi de n'avoir pu affaire dans le véhicule car si tu réouvre une porte,il se déprogramme) ferme ta porte et repese sur le même bouton, le char s'arrête et voilà!
Pour ce qui est de ton problème de courant,je ne t,en souhaite pas un autre!.
Off-topic : Est-il rouillé ton Esteem,rocker et porte?
dedeb42
MessageJeu 19 Mars 2009, 10:48 pm
le démareur je l'ai éliminer complètement tout tout tout,,comme état de mon body de esteem y est quand même pas pire les porte ca va les rocker pannel d'un coter seulement du chauffeur en avant et en arriere pas trop critique je prenderai des photos de ce char et vais les mettre sur la place que l'on peu mettre des photos
dedeb42
MessageLun 23 Mars 2009, 1:15 pm
resalut comment ont fait pour envoyer une photo je n'y comprend rien
Retour vers Aerio / Esteem
