Fuite d'essence
Publié: Dim 07 Mai 2017, 1:38 pm
par Mnemonik
Allô!
Suite au plein d'essence, une fuite assez importante laisse échapper pas mal d'essence. Avant cela je n'avais jamais fais le plein, 20$ me suffisait.
Cependant, il n'y a pas eu d'accrochage ni quoi que se soit d'autre pour causer cela.
Ce qui s'écoule à l'air également érosif ( Petite odeur d'essence mais le liquide est blanchâtre)
Suzuki Aerio de 2003, acquise il y bientôt 2 mois.
Que puis je faire, et quel est le soucis selon vous ?
A part le changement de pneus ou de batterie je n'y connais pas grand chose en mécanique...
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Fuite d'essence
Publié: Lun 08 Mai 2017, 4:17 am
par SuzuKID
Habituellement les fuites d'essence proviennent du joint des 2 tôles formant la tank, des tubes au dessus de celle-ci, du tube de remplissage ou des lignes à gas. Si la fuite ne s'est pas manifestée auparavant, je serais prêt à parier que c'est les hoses sur le dessus de la tank. Cela coulait de cet endroit sur mon Xl7 2003 et sur mon Tercel 1999 actuel.
Le véhicule ne devrait contenir aucun liquide blanchâtre normalement alors c'est fort probablement un produit quelconque qui a servi à boucher la fuite temporairement qui coule avec l'essence. Peut-être aussi des résidus de calcium ou de saleté sous l'auto qui se joignent à l'essence lorsqu'elle coule.
Pour bien diagnostiquer il faudrait bien entendu lever l'auto...
Re: Fuite d'essence
Publié: Sam 03 Juin 2017, 12:46 pm
par Mnemonik
Merci beaucoup pour votre réponse. Cela m'a beaucoup aidé.
