ESP/ ABS PROBLÈME GRAND VITARA 2008
Bonjour,
Je possède un Grand Vitara JLX 2008 depuis maintenant 4 ans et je sais pas si j'étais chanceux depuis ce temps là, mais j'avais encore jamais eu aucun problème avec. Il a maintenant 129000km.
La semaine dernière, j'avais prit congé pour aller à la chasse chevreuil, donc jme lève vers 5h30am je part pour mon site qui est situé dans un champ difficile d'accès. En fait, il faut passé par une petite rivière ou l'eau est de 1 pied de profond. Ce matin là, il faisait -8 degrés dehors (pas chaud chaud), donc je passes dans l'eau à moitié couvert d'un couvert de glace avec le Vitara sur le 4 high lock. Je stationne ça sur le bord du champ et je part à la chasse pour l'avant midi....
De retour au truck (vers midi), j'arrive pour partir et jme rend compte que les lumières ESP et ABS restent allumées lorsque le moteur tourne. Je roule avec le truck jusqu'à la route asphaltée et je tourne le commutateur vers mode 4h (comme toujours) et il ne veut pas revenir en mode 4h (ni en 4l lock ou N) quand j'essaie, les lumières N, 4L et 4h lock clignotent...
Il fait environ -5 degres pendant le reste de la journée, donc je me dit qu'avec le temps doux qui s'en vient, ça va degelé et que peux-être ça va éteindre.... malheureusement, c'est comme ça depuis une semaine maintenant et je cherche maintenant des pistes de solutions pour régler le problème....Mon père est mécanicien, mais avant de le faire chercher n'importe ou, je veux juste le mettre sur la bonne piste....
Si vous avez des solutions, ce serait très apprécié
