Nous sommes actuellement le Mar 21 Juil 2026, 1:23 am
Crank Sensor P0336
nitz30
Crank Sensor P0336
MessageLun 01 Déc 2014, 12:10 am
Salut Gang, autant moi, mes colocs et mon mécano, on nage en plein mystère, et faut trouver le bobo et vite ...
on a changer récemment alternateur, flush du heater core, et crankshaft seal
Aucun problème avant le changement de pièces, quand il a démarrer l'auto, boom P0336 qui sort ... le char étouffe aussitôt après l'avoir démarrer ...
il a nettoyer le trottle body juste au cas, c'est pas sa, on a switcher les crank sensor, on a 2 GV 2008, vérifier le filage 2 fois plutôt qu'une ...
toujours le même problème
Re: Crank Sensor P0336
MessageLun 01 Déc 2014, 8:12 am
ou est le crank sensor ladessus?
la roue ou il prend sa lecture est elle pres du seal de crank? (vous l'auriez pas endomager par hazard?)
nitz30
MessageLun 01 Déc 2014, 8:45 am
Je vais en parler avec mon mécano ce matin
Le sensor es en arrière du moteur je crois
MessageMer 03 Déc 2014, 6:25 pm
le crank sensor est en arrière, la trigger wheel à côté de la ring gear sur la flywheel.
Je peux pas aider sur celle là, je n'ai plus aucune documentation. un électricien sans plan électrique c'est pas d'une grande utilité. par contre le connecteur du sensor se trouve non loin des tuyaux du heater core, peut-être vérifier dans ce coin là?
