Nous sommes actuellement le Dim 26 Juil 2026, 4:39 pm
distributeur mécanique + carburateurs de moto
m7t
MessageMer 27 Avr 2011, 11:18 pm
J'ai un distributeur mécanique de swift sohc et un set de carburateurs de yamaha R1 avec filtres à air.
Bonne base pour un setup custom à quatres carburateurs....pour swap dans samurai ou autre...
Possibilité de vendre un moteur 1,3L twincam avec...
75$ pour le distributeur
160$ pour les carburateurs avec filtres à air
par message privé svp!
sk8te6699
Re: distributeur mécanique + carburateurs de moto
MessageLun 12 Sep 2011, 6:14 pm
salut combien pour ton moteur 1.3l twins cam et letat est encore bon et la transmission est-elle avec ?
sk8te6699
MessageLun 12 Sep 2011, 10:56 pm
et faire fiter les carburateur est-ce vraiment de la job ou pas tant ... ?
m7t
MessageMar 13 Sep 2011, 5:53 pm
le moteur ça un bout qu'il n'a pas rouler, je ne peux donc pas en garantir l'état et la compression n'a pas été prise dessus. Mais à priori il fonctionne. Je suis ouvert aux offres mais je ne veux pas le laisser pour des peanuts sinon je le garderai comme spare ou pour les pièces.
J'ai une transmission qui traine, je ne suis pas certain si c'est une GT ou GS, je peux vérifier si tu es intéressé et que tu peux te déplacer jusqu'a drummondville.
Pour le fittage des carburateurs, il faut que tu redrill les jets mesemble que c'est 1.4mm (j'ai les mèches pour le faire que je donnerais avec) et le fitter sur un intake modifié ou custom. Il faut aussi une pompe basse pression pour le carbu si tu part d.un char `injection.
sk8te6699
MessageMar 13 Sep 2011, 11:18 pm
ok bien pour les carbu jen est 4 dans une gsxr et me deplacer a drummun si c un bon deal pour le moteur tous est possible je vais meme jusqu'a mtl mais pas vers lac st-jean jai aucune famille jamais ete la srai un road trip prochainement peut etre...
Retour vers Pièces à vendre
