Nous sommes actuellement le Mer 11 Mars 2026, 9:21 am
lots de pieces swift gt turbo
Kram
MessageLun 03 Jan 2011, 6:12 pm
J'ai mon ancien setup de moteur turbo(4 pistons forgés 78mm de bore avec bloc moteur sleevé et block-guard et oil jets)(les cylindres sont supposément ovales).150$
J'ai une transmission de GT qui va comme neuve.100$
2 Cardans GT usagé.50$
2 cardans GT pratiquement neuf.100$
J'ai tout pleins de pieces de rechange genre alternateur,starter,mirroirs etc.....).Je peux faire un package deal mais faut vous veniez choisir ce que vous voulez.Y'a surement des trésors dans le lot :lol:
Kram
Re: lots de pieces swift gt turbo
MessageMar 18 Jan 2011, 9:05 pm
Kram
MessageMar 18 Jan 2011, 9:11 pm
Les 2 kits de studs ARP sont vendus.
JE peux aussi vendre mon stand alone SDS incluant:ordi,programmeur,tout les sensors du moteur et la couette de fil.Vous éliminer le distributeur et vous avez un crank sensor avec coil packs.Et tout cela est bolt on.Pour plus d'informations aller voir là.http://www.sdsefi.com/
Si vous voulez des photos dites le moi mais vous avez surement déjà vu de quoi ça l'air sur le char.Je veux 500$ pour tout.
MessageMer 26 Jan 2011, 4:44 pm
as tu une paire de banc en shape correct ?
Kram
MessageMer 26 Jan 2011, 7:55 pm
PAs de banc à vendre désolé.
Kram
MessageJeu 27 Jan 2011, 6:32 pm
J'ai aussi un kit de clutch/pressure plate SPEC stage 3+ qui a rouler p-e 1000kms.400$
http://www.specclutch.com/cars/Suzuki/Swift/1993/Single
http://www.specclutch.com/products
J'ai aussi un cover de timing belt(bas et haut)40$
Kram
MessageSam 29 Jan 2011, 9:46 am
Les rods forgés sont vendus.
J'ai trouvé un vieux volant avec un adapteur pour swift.Je veux 40$ pour les 2.
Kram
MessageJeu 03 Fév 2011, 9:07 pm
poignés de porte intérieur:20$ chaque ou 30$ pour 2
alternateur+starter:40$ chaque
Intake porté un peu avec TB de 50mm:50$
Flywheel stock:20$
Tete GT porté avec guides+seals de valves neuf.Viens avec cams stock:250$
Pompe a huile haut débit:40$
Couvert de valve:30$
Block stock:50$
Transmission rebatie:250$
$-Tony-$
MessageSam 05 Fév 2011, 1:17 am
salut as tu encore lintake
Kram
MessageSam 05 Fév 2011, 10:07 am
oui je l'ai encore.
Kram
MessageLun 07 Fév 2011, 9:56 pm
Ancien setup turbo(block+pistons) vendus.
MessageMar 08 Fév 2011, 2:33 pm
La pompe a l'huile serais bonne pour La.Clutch !!!!!!! pm lui au pire ! tu lui envoie cod dans une tite boite ;)
Kram
MessageDim 20 Fév 2011, 2:40 pm
OK beaucoup de stock a été vendu en find e semaine.Les 2 transmission,une paire de cardans(il m'enreste une paire encore), le starter,le moteur stock avec la tete et l'intake ''porter'',flywheel, les poignés de portes, pompe a huile.
Il me reste encore du stock pas mal genre des mirroirs, coil de gt,des sensors genre solenoid ''evap'', IAC, radiateur de chaufrette, moteur chaufrette, alternateur etc...etc...
Kram
MessageVen 25 Fév 2011, 7:48 pm
Boost controller TURBOXS 2 stages.:150$
http://www.horsepowerfreaks.com/partdet ... Stage/4551
AEM wideband kit:150$
http://www.horsepowerfreaks.com/partdet ... /Uego/7757
Turbo timer APEXI:75$
http://www.horsepowerfreaks.com/partdet ... mers//1016
4 injecteurs MOPAR 440cc sur fuel rail GT modifier sans régulateur:150$
Tach AUtometer:200$
http://www.autometer.com/cat_gaugedetai ... 2682&sid=7
Guage pression d'huile autometer:50$
http://www.autometer.com/cat_gaugedetai ... 2618&sid=7
Guage water temp. autometer:50$
http://www.autometer.com/cat_gaugedetai ... 2628&sid=7
Guage fuel pressure autometer:50$
http://www.autometer.com/cat_gaugedetai ... 2635&sid=7
Guage vacuum/boost autometer:50$
http://www.autometer.com/cat_gaugedetai ... 2639&sid=7
Pillar pod double custom:50$
Kram
MessageDim 27 Fév 2011, 12:55 pm
Clutch/pressure plate+SDS standalone+régulateur pression de gaz vendus.
Retour vers Pièces à vendre
