Nous sommes actuellement le Mar 21 Juil 2026, 2:08 am
frein qui colle
scissors
frein qui colle
MessageVen 09 Mai 2008, 8:37 pm
Salut,, c<Est quoi le probleme quand les freins en avant reste coller ???!
Re: frein qui colle
MessageSam 10 Mai 2008, 11:04 am
Les ``slide pins`` doivent etre jammé tout simplement. Ou alors les plaquettes ne sont plus capable de bouger car c'est trop crotté.
Démanche tout ca et passe une brosse d'acier dans le trou des pins danas ton caliper, et nettoie les tôles sur lesquels les plaquettes glissent. Passe les pins sur une brosse d'acier et graisse les. . .
McCroquette
Re: frein qui colle
MessageLun 29 Sep 2008, 8:21 pm
Ou tes calipers sont simplement colles, remplace les si c'est le cas, ca coute pas une fortune...
Re: frein qui colle
MessageMer 01 Oct 2008, 9:23 am
McCroquette a écrit:Ou tes calipers sont simplement colles, remplace les si c'est le cas, ca coute pas une fortune...
les 2 problèmes mentionnés dans ce sujet sont très plausibles mais majoritairement, les joint d'étanchéité du piston de frein s'use, craque, la saleté et la rouille s'installe dans le piston, ça deviens plus serré, résultat : piston qui colle.
les sides pins jamment très souvent aussi.
Retour vers Tenue de route
