Nous sommes actuellement le Sam 07 Mars 2026, 4:05 pm
Fileage moteur et ECU
frenzyboy
MessageSam 29 Oct 2005, 11:50 am
Ya tu une différence entre un ordi 92-94 pis un ordi 88-91?
La F3 c quelle année?
besoin de réponse je fais mon swap la FDS prochaine :twisted:
Re: Fileage moteur et ECU
MessageSam 29 Oct 2005, 11:57 am
frenzyboy a écrit:Ya tu une différence entre un ordi 92-94 pis un ordi 88-91?
Les 2 donne le meme resultat ! Le I2 (92-94) esp lus sensible le F3 89-91 fais tout aussi bien la job et es bon pour chipper :P
et ce sont les meme plug alors interchangeable
frenzyboy
MessageSam 29 Oct 2005, 12:20 pm
les plug sont les meme pour le moteur aussi du moteur aussi?
pis dans le dash, pis pour le cluster c tu la meme affaire?
MessageSam 29 Oct 2005, 2:47 pm
89-91 le connecteurs qui va a boite de fuse/relais sous le hood est pas pareille que un 92 94(92-94 gris, carré-----89-91 clear pis rond)....meme chose pour le connecteur qui va au cluster
pour ce qui est des sensors sur le moteur sont tous pareil
quel anné ton vehicule?
quel anné ta couette?
frenzyboy
MessageDim 30 Oct 2005, 8:41 pm
OK ben la jai pris ma coutte de 93 pis je la plug sur mon moteur je peut pluguer mon ordi 91 dessus
pis en dessous du dash pour 91 je croit c une plug rectangle verte pis pour 92-94 c une carré pis blanche
donc vu que mé plug sont les meme jai po besoin de changé le fileage du dash c sa???
MessageDim 30 Oct 2005, 9:35 pm
si ta la meme generation char/couette exact mon paul
bon swap pis oublie pas les fils qui passe dans laile gauche: pour ton petit module, dessous le coil
morinj04
MessageMar 05 Sep 2006, 12:13 am
faq si je comprend bien main que je fasse mon swap faut je change tout le fillage ?
donneur swift gt 89
receveur swift gs 92
donc en dessous du hood, fil du dash faut j lai change. et pour ce qui est des fils de lumiere ?
puis pour mon cluster faut je change les connecteur ( dash rond pi le fillage vient d un dash carré) ?
