Nous sommes actuellement le Jeu 30 Avr 2026, 7:28 am
Metro 95 top speed 120Km/H
balooo1960
MessageMar 18 Sep 2007, 10:44 pm
Ctu normal que mon top speed soit a 120Km/H avec un 1 litres?? :(
quand je le tient ye OK mais quand je pese plus sur la pedale a gaz y buck!!
Jai dejas change les spark plug, le distributeur et le rotor .
Surprise 2 plug a 39 de gap et une a 60 de gap mais je lai reassayer pis y me fait la meme chose?? :?
SVP auriez-vous une idee?? en passant de quoi cA LAIR UN REGULATEUR DE PRESSION (GAZ)
Merci a l avance :D
MessageMar 18 Sep 2007, 10:57 pm
normal, non
t'as vérifié ta pression d'essence ? ton timing? (la strap a p-ê sauté une coche ou 2) CHECK ENGINE? etc...
y peut y avoir des milier de raisons..
balooo1960
MessageMar 18 Sep 2007, 11:16 pm
timing belt change avant que je l achete, en bonne etats, comme j ai dit j ai change les plug et distributeur.
la au moin il roule rond, viens de changer le radiateur, le timing est a l oreille car y pinkait quand j accelerait, la ye ok
Mais la ou est le regulateur de pression pour le gaz?on le voies-tu dans ce photo la?
Et oui le check engine est allume mais comment on fait pour aller chercher le code????
MessageMer 19 Sep 2007, 1:24 am
le régulateur de pression d'Essence sur les 1.3SOHC ou les 1.0L SOHC est situé au dessus du carburateur. mais avant de tenter quoi que ce soit là dedans, j'te dirais de prendre la pression de gaz et SURTOUT de regarder le bout de tes bougies. si y sont blanches, après tu joueras là d'dans :)
MessageMer 19 Sep 2007, 7:00 am
commence avec le check engine. t'es chanceux qu'il soit allumé, ça allume jamais d'habitude.
