sime a écrit:question bin bete de meme:
bin mes cams sont pas stock.ca change quoi sur la gestion de l'essence.?
Selon les lien que madmax a posté,il serait plus optimal de retarder le timing que de rouler trop riche.Mais jme demandais j'vais avoir un sensor pour le mix Air/essence ,je fais quoi si je suis ou trop haut ou trop bas??
simonronron
en fait ce que l'on cherche c'est juste assé riche et juste assé d'avance...
c'est le "juste assé" qui est pas toujours évidant...
si tu as un wide band sensor (pas juste des led branché sur ton o2 sensor) tu vise 12.5/1 afr (entre 12 et 13)
tu peut soudé un soket a la place de la puce dans ton ecm et faire des test avec diverses chip
tu doit aussi etre attentif au son que le moteur fait et ajusté le timing en consséquance
si tu as accès a un dyno tu ajuste le timing au max hp, min avance:
tu part avec peu d'avance et tu monte lentement (1 deg a la foi) jusqu'a ce que tu atteingne un plateau (tu va monté le timing mais le hp n'augmentera pas) et tu redessant un peu pour etre vraiment au début du plateau
tu reprand cet ajustement avec toute les puces que tu test
malheureusement comme tu a le controle seulement sur le timing total et non pas sur la map ,le timing ne pourra pas etre parfait partout en meme temps... tu choisi la puce dont la courbe s'adapte le mieu a ton moteur...
