Nous sommes actuellement le Jeu 23 Juil 2026, 7:45 pm
SSK (Short Shift Kit)
MessageLun 18 Avr 2005, 8:19 am
J'ai installé l'été passé un shifter (conçu pour les civic, je crois) mais je n'ai jamais été vraiment content de l'installation.
La boule (knuckle) est plus petite que celle d'origine, conséquence il y a un lousse vertical dans le shifter.
Qqn a déjà fait cette mod?
Comment le problème as-t-il été contourné?
De plus, mon knob est super lousse, les 'vis' (allen key) ont grugé le métal cheap du shifter et je ne suis plus capable de les torquer. :cry:
Disons que ca chie dans le ventilo dans le coin du shifter ces temps-ci!
Sswift
MessageVen 27 Mai 2005, 11:40 pm
pis ques ce que ca donner parce que si tu a régler ton probleme je vais pt essayer ca sur mon twin cam.
dragon-swift
MessageMar 31 Mai 2005, 9:17 pm
ben pour le lousse coupe le shifter plus court avant de bolter le knob.....scie a fer et patience sont demise .....et pour le knob ben va te chercher alen plus gros et reperse tes trou et refilte les sinon un knob neuf et cette fois mets du luktite avant de visser les news allen
Le dragon de la sambooka ki aime bien swiferiser!
MessageMer 01 Juin 2005, 3:37 pm
pour un vrais short-shift c est endessous de la voitur que tu mod ,plus long endessou moin de travol pour shifter :wink:
Sswift
MessageMer 01 Juin 2005, 5:22 pm
ok mais est ce quon peu modifier notre bras dorigine pour le dessendre un peu et ainsi avoir un short shift.
MessageJeu 02 Juin 2005, 12:46 am
L'idée, ce n'est pas que le pommeau soit plus bas, c'est que le rapport soit plus court entre chaque vitesse.
Idéalement, même, il faudrait que le pommeau soit plus haut, le plus près du volant possible. Donc un shifter très grand avec un rapport tout petit.
Quand on parle de 'short shift', c'est en fait un 'short throw shifter' où 'throw' c'est le chemin qu'il faut faire faire au pommeau pour changer de vitesse.
Sswift
MessageJeu 02 Juin 2005, 5:47 pm
ce que je soulais dire par en dessous si on peu le dessendre.
MessageJeu 02 Juin 2005, 6:18 pm
non tu le coupe et tu le ralonge avec un tuyau de 3/4 a un pouce ,il faudrais que je mesure le mien!
MessageMer 27 Juil 2005, 11:28 pm
ca m'intéresse la longueur a ralongé
quel quun peu mesuré ?
MessageJeu 28 Juil 2005, 12:56 pm
moi jai couper 2 et demi pouce en haut ai rallonger 1 pouce en bas mais ca passse proche de lexaust en bas et cest plus dur a shifter ya moin de force
jte dirais coupe 1 trois quart en haut pis rallonge trois quart en bas
MessageJeu 28 Juil 2005, 12:57 pm
c bon merci
