Nous sommes actuellement le Dim 26 Juil 2026, 10:34 am
Grosse boucane!!
Bigdan
Grosse boucane!!
MessageLun 23 Mai 2005, 4:11 pm
Bon en lisant les autre topis, jpeut voir que je suis le 3 em a ki sa arrive....si je monte a 5000 rpm en 3 le chard fait bin dla boucane...pis le filtreure a aire devien plein d'huile...j'ai prix ma compression du moteur pis sa ressemble a sa... 155-155-150-150. Mon moteur ya 137 mille kilo...jai acheter ma gt vendredi dernier hehe...mais se ptit bug la me gosse un peut...bref, aver vous un site de référence en ski concerne la mécanique des gt?....et c koi la compression normal pour un gt...
Merci davance!
Swift Gt 92 + piece de mon anciene Swift Gt 93 Melenger avec un frame de sprint 90 = projet en cour!
SuziTech
MessageLun 23 Mai 2005, 5:04 pm
soit que ton pcv valve est pu bon ( ces pour ca qui a de lhuile ds le filtreur a air) ou tout simplement il y a trop dhuile ds ton moteur (retour dhuile ds le filtreur a air)...ca mes déja arrivé ca. la premiere fis cétait mon pcv qui marchait mal et la deuxieme fois cétait pcq jai trop mit d'huile dedans!!
MessageLun 23 Mai 2005, 6:32 pm
La compression d'origine dois etre 208 ou 206 ...
Bigdan
MessageLun 23 Mai 2005, 6:42 pm
thx les boys, j'ai passer dune sprint a une gt...vous saver pas a kel point comment jmamuse :)....hehe, mais jlui fait attention pareil, mon projet pour lan prochain c de faire rebatir mon moteur, parce ke jai quand meme un manque de 50psi dans chaque cylindre, mais est-ce ke 155 c encore respectable?
89ssgti
MessageLun 23 Mai 2005, 7:20 pm
d'un gauge a l'autre la compression va être différente anyway.
Mais de la manière dont tu parles soit la pcv bloquée ou bien il compresse dans la base du moteur.
MessageLun 23 Mai 2005, 10:39 pm
Tu t'en fous du chiffre, tant que les 4 sont relativement pareils.
Pour ton trouble, essaie de mettre un catch tank (une bouteille d'eau, mettons) sur le tuyau qui part du couvert de valve et qui va jusqu'à l'entrée d'air.
Le mien ne me l'a fait que 2-3 fois; j'avais trop mis d'huile dedans et il l'évacuait par là.
MessageLun 23 Mai 2005, 10:51 pm
MOi aussi sa ma déja fais sa, c parce que quand je le rince trop et ben cé le prestone qui sévaporais pass le moteur devenais trop chaud fak la pression augmentais pi sa fesais une boucanne de la mort complétement blanche, la premiere fois sa mé arriver je pensais que j'avais sauter mon moteur, je capotais ben raide mais depuis le temps sa méarriver 3 ou 4 fois pi mon char va pas plus mal apres.
Pi pour le probleme d'huile, sa mé déja arriver cé a cause que j'avais otez la bolle a airpi la le char kan je pèsait sur le gaz é bien l'hule sortais pi sa pisais dans le hood, mais quand je remaitais la bolle a air sa l'arrêtais, ché po si cé normal mais bon je me posais po de question. ché po comment ton intake est arranger mais ppeut etre que cé une parti du probleme.
Bigdan
MessageMar 24 Mai 2005, 1:15 pm
ok THX les boys! Jvoulais juste etre sur que mon chard allait po mexplosé den face...mais, si jaurais le cash, jaurais faite faire reconstruire mon moteur. Bref sa va aller a l'an prochain, pour l'instan ma me concentré sur la rouille!!!...Ma mettre des photo sur le forum sous peu..
MessageMar 24 Mai 2005, 5:46 pm
6mon a écrit:Tu t'en fous du chiffre, tant que les 4 sont relativement pareils.
Compression Stock (Neuf) 206.2 psi
Compression LIMITE : 156.4 psi
Difference max entre 2 cylindre : 14.2psi
Et OUI ca a une importance !
Bigdan a écrit:...j'ai prix ma compression du moteur pis sa ressemble a sa... 155-155-150-150. Mon moteur ya 137 mille kilo...
Merci davance!
Si il a 137000kilo je trouve ca bizzare cette compression la .. Moi jai encore 200+ chaque .. meme 210 pis jai 210000km passer !
Avais tu un gages avec un bout en rubber ou un bout visser .. si il es en rubber.. (fie toi y pas ... c'est bien juste pour savoir si c'est egal) Si il es visser verifie tes orings...
Salut!
GtSport
MessageMar 24 Mai 2005, 9:22 pm
moi je suis d'accord avec glass moi too j'ai un GT avec 275 000 kilo au compteur j'ai encore 200 psi sur chaque cylindre
pi moi personnellement je trouve que 156 psi pour un moteur donc la compression est censé être du 10:1 bin a 156 le meilleur est sortir de dedans c normale ki compresse dans la panne
l'huile qui remonte dans le filtreur c'est parce que le moteur compresse dans la panne :cry:
mon chum de gars ki a monté son sétup turbo sur son char kan ya grillé c'est piston yavais encore 125 psi de compression mmais la c'est impensable comment ca boucanait pi ca boucanait de partout a par de ca :wink: mais la c'est arrangé :wink:
67 Chevrolet Camaro RS
90 Pontiac Firefly Cabrio Tuning Complet Moteur et Estétique Gt 92+
89 Chevrolet Cavalier Z-24
73 Plymouth Road Runner 400 Magnum
Bigdan
MessageMer 25 Mai 2005, 11:31 am
Ouin bin la sa m'inquiete un peu....mais ma la retcheké avec un autre gages, mais tk, jpensse ke c la bonne compression...mais le moteur troune poutant tres bien...mais jcomprend po moin non plus pk kell est si basse :S, mais tu pensse ke les oring pourais changer la compression de 50 psi :S....mouin...anyways, jsuis po un grand connaisseure dans le domaine alors fodrais jminforme un peut. Mais spa sa ki me retien dlui en donné un peut :P.....hehe
MetroGSI
MessageJeu 02 Juin 2005, 2:56 pm
le mien itoo m'a fait le coup la semaine passée. Je niaiserai même pas avec ca, je check pour une minoune et j'ouvre le moteur ;-)
Accent 03 up and operational
Swift 94 1.6L à vendre
Sidekick 90 1.3L vendu
Metro 93 1.3L Vendu
Swift GT 90 scrap
Cavalier 92 3.1L scrap
Camaro 80 350ci scrap
Corolla 87 1.6L scrap
Topaz 89 2.3L scrap
Corolla 83 1.6L scrap
Spirit 81 258ci scrap
geometroGT
MessageJeu 02 Juin 2005, 7:34 pm
Check si ton char poff bleu ou noir, s'il poff noir c qu'il marche trop riche, sinon il pompe l'huile et meme si la compression est bonne, y peux pas pomper pareil, parce que sur un piston tu 3 ring, un ring a l'huile pis 2 a compression!!!
MetroGSI
MessageMar 07 Juin 2005, 10:25 pm
je sais comment c'est bâti un moteur, pis de la facon que je vois ça après avoir discuté avec 4 chums mécanos qui tappent le 100 ans d'expérience à eux seuls, nous en sommes venus comme conclusion, à un ring cassé. So si je peux venir qu'à me trouver un 4 pattes en shape, le géo va rentrer chez mon oncle pour l'été et un rebuilt moteur va s'imposer.
Metro 93 1.3L Vendu
Swift GT 90 scrap
Topaz 89 2.3L scrap
Bigdan
MessageJeu 09 Juin 2005, 12:13 am
Ouin bin mon chard ya arreter de faire dla boucane :P...c fucké, mais plus jy pensse plus ke jme demande si c du fasit ke mon chard ya passé un 6 mois sans roullé, sa laide po sa....parce ke la personne ki avait le chard avant moi stais une mere de famille pis a la acheter neuf en 93...a jamais monté surment plus ke 4000 rpm :P.....tk...ya p-t été trop dorloté le povre...mais avec moi sa change un peut...dison ke jle décrassé :P!
