ouin meme que des commerçant ce sont rendu compte (avec des signe de piastre dans les yeux) que bien des ground d'origine sont +ou- bon ...pis que juste a n'en mettre des neuf,dans certin cas,le moteur roulais mieux.
Ils ce sont mis a vendre un paquet de fil dans une boite sous le nom "ground kit" avec des allégation "up to 15 hp";ca peut etre vrais dans certin cas mais yé pas oubliger d'etre ecris: "ground" sur le fil pour que ca marche...pis si le char avais pas de problemme en partant ,je vois pas ce que ca peut changer...
Un systeme de son, qui tire trop de jus peut faire sauter l'alternateur,
si tu surcharge le circuit c'est sur que tu vas avoir du trouble...il se vend des braquette pour instalé des alternateur gm sur un samurai...ca doit marché aussi dans une swift, suffit d'avoir la bonne poulie. ca ce monte jusqu'a 110a ces alt là!
[/quote]
