Nous sommes actuellement le Sam 25 Juil 2026, 9:20 pm
Probleme de idle
Fitzback
Probleme de idle
MessageLun 04 Juil 2005, 12:17 pm
Mon idle monte et descend tout le temps,Je crois que jai trouver ce qui cause le problème c'est situer entre le map et le coil d'allumage. sa ressemble une une electro valve qui est brancher avec des hose de vaccum et controller electriquement. lorsque je la déconnecte le ralentit se stabilise.Je me demandais c'était quoi et c'est courant se genre de probleme.
Re: Probleme de idle
MessageLun 04 Juil 2005, 6:38 pm
Fitzback a écrit:Mon idle monte et descend tout le temps,Je crois que jai trouver ce qui cause le problème c'est situer entre le map et le coil d'allumage. sa ressemble une une electro valve qui est brancher avec des hose de vaccum et controller electriquement. lorsque je la déconnecte le ralentit se stabilise.Je me demandais c'était quoi et c'est courant se genre de probleme.
Au pire Bypass la!! Et monte ton idle!
Fitzback
MessageLun 04 Juil 2005, 7:29 pm
Je voulais juste savoir ce quel fait avant...
MessageLun 04 Juil 2005, 9:22 pm
Fitzback a écrit:Je voulais juste savoir ce quel fait avant...
Je crois que c'est pour l'idle mais je suis pas sur .. elle a un nom en touka :P je vais faire enquete :P
Si c'est la bleu sur le devant de l'intake c'est la IAC valve !
MessageLun 04 Juil 2005, 10:59 pm
avant de bypassé ton iac vérifie pour etre sur qu'il n'y a pas de fuite de vacum ,ca peut meme venir d'un servofrein qui est endomagé!
