Nous sommes actuellement le Ven 24 Juil 2026, 2:24 am
Probleme de cutt off 3 a 4 cyl sohc
MessageMer 03 Août 2005, 9:30 am
il barre à combien ton RPM ?
c'est sur que si tu a un ECM de 3 cyl, y calcule un cylindre de plus alors ça s'peut très bien qu'il coupe plus bas.
dans le cas d'un ordi de 4 Cyl, faut savoir ce que t'a changé en swappant et "pas" changé. une niaiserie peut faire ben des affaires!
@+ et n'oublie pas de te présenter dans la section PRÉSENTATIONS et de bien remplir ton profil ! en attendant, Bienvenue!
MessageMer 03 Août 2005, 12:07 pm
T'es sur que ton ECU de 4 cyl est bon?
Essaie-le dans un autre char ou essaie un autre ECU dans ton char.
MessageMer 03 Août 2005, 8:00 pm
Ton ancien 3 cyl etais tu a avance a Vacuum ?
Si le nouveau 4 est avec une boite p-e que l'ecm du 4 a besoin du signal du Power Unit et tu en a pas !!! DOnc il part pas ! Et l'ecm du 3 en a pas besoin alors il part !!!
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 53 invités
