Nous sommes actuellement le Mar 28 Juil 2026, 3:37 am
Dimension
Dimension
MessageVen 05 Août 2005, 12:09 pm
Si kekun a le Shop Manual au complet j'aimerais connaitre la grandeur OEM qui a entre les deux bolt au bout des tabs de suspension avant question de savoir de combien mes tabs se sont écarté l'une de l'autre.
Au plaisir d'avoir une réponse rapidement.
Got Boost!?
MessageSam 06 Août 2005, 12:52 am
Personne sais ca???
Got Boost!?
MessageSam 06 Août 2005, 12:53 am
Je l'ai, mais c'est vraimant dure a décrire. Il faut que tu calcul a partir du suport a radiateur(celui du bas où ce que l'on jake le char) a une place bien préci
Je vais esseillé de te montré commant en prennant des photo demain
MessageSam 06 Août 2005, 1:12 am
OK cé cool merci et j'attend de tes nouvelles demain!!
Got Boost!?
MessageSam 06 Août 2005, 3:29 pm
Ya tu ces informations là dans le service manual??? Ou bien t'as un Body repair manual??
MessageSam 06 Août 2005, 4:23 pm
body repair manual. C'est peobay qu'il me l'a prété. Il a pogné sa dans un garage qui voulai s'en débarassé
Et bien sa va comme suit:
En dessous de ton croos-menber tu as deux trous comme celui côter chauffeur que j'ai photografié.C'est a partir de sa que tu va te fié avec ton tape. D'ailleur les trous no-were comme sa saire probablemant a faire des mesure comme sa ou a mettre de l'antirouille :twisted:
La, il y a neuf manières de faire et il faut mesuré du trou inutile jusqu'à la première bolt de fixation de la tab c'est a dire la plus ver l'avant (il faut faire les neuf).La ficèle rose te montre commant allé mesuré:
Côté passager:
+ou- en ligne droite 60cm
De diagonal 80cm
Côté conducteur:
De diagonal 80cm
Côter ensemble: 68cm
Et les quatre autre manière je les ai oublié car je vien juste de les remarquer dans le manuel. Je sais pas si tu peux voir sur la dernière photo la contunuité du frame en dessous du planché. A partir de la première bolt tu devrais trouvé un trou +ou- en ligne droite a 61.1cm.
Bref (si tu ne les comprend pas,dit moi le je vais prendre d'autre photo):
Côter passagé:
+ou- en ligne droite 61.1
En diagonal de passager a conduceur 90.1cm
Côter conducteur:
En diagonal de conducteur a passager 90.1cm
Si vous avez d'autre spec a vérifié, dite moi le. Je peux meme avois la mesure entre le hood et l'aile pour un ajustemant et tout les mesure de la struture 8)
MessageDim 07 Août 2005, 7:09 am
prend d'autre photo et déplace tout ca dans le f.a.q....tres bonne info :D
MessageDim 07 Août 2005, 1:52 pm
Donc entre les deux bolts de Tab c'est 68 CM si on se fie au Body Manual
j'peux pas vraiment mesurer d'en avant ou le Cross memeber ya pourri carrément ou les trous! héhé thanks!
Got Boost!?
MessageDim 07 Août 2005, 2:09 pm
FranK a écrit:Donc entre les deux bolts de Tab c'est 68 CM
Moi sa me dit qu'il faut que tu calcul a partir de la première boldt, pas entre les 2
MessageLun 08 Août 2005, 10:02 pm
Pourquoi vous demandez pas à Jardamuth s'il a la mesure? Après tout, c'est lui qui fabrique la barre pour renforcir le body...
MessageMer 10 Août 2005, 8:47 pm
turbohull a écrit:Pourquoi vous demandez pas à Jardamuth s'il a la mesure? Après tout, c'est lui qui fabrique la barre pour renforcir le body...
je vien de lui donner 8)
