geometroGT a écrit:c juste qu'on vois que tes connaissance sont limité c tout!!!! prend le pas personnel!!!
Tu m'insultes pis tu veux que 'je le prenne pas personnel' ??
Té ben effronté!
Quand on parle de contamination du carburant, c'est pas juste de la rouille ou du sable. Ça peut être de l'huile ou n'importe quel autre liquide qui se dissoud potentiellement dans l'essence et empêche la combustion de se faire convnablement.
On ne sait rien de son char. Il a pê été entreposé très longtemps. Il y a pê qqn qui lui a fait un mauvais coup.
Le gars est là pour avoir des pistes à vérifier afin de trouver son problème, pas pour lire tes pitreries... C'est pê extrême comme problème, l'essence contaminée, mais la pire erreur quand on troubleshoot, c'est de prendre des élément pour acquis. Il faut tout remettre en question.
Bon, back to topic...
BIG, t'es là???
Du nouveau?
Est-ce que le char code?
Si tu ne sais pas comment vérifier, éteint tout, met une fuse dans le spot vide de la boite à fuse (située à coté de ton pied gauche) et met le char à ON. Le 'CHECK ENGINE' va clignoter un code.
