Nous sommes actuellement le Sam 25 Juil 2026, 1:11 pm
C*** de transmission
MessageLun 10 Oct 2005, 8:48 pm
Et bien mon histoire commence comme suit, aujourd'hui je décide de sortir le moteur d'un de mes spares, tout va bien on sort le moteur avec la transmission pogné avec. j'avais hate de défaire la transmission parce qu'il y avait une belle clutch en céramique dedans, ok la sa commence a se corcé. On débolte la transmision pi on tire dessus, a veut rien savoir. Ceux qui si connaisse savent bien que sa se sort assez bien une transmission, mais la mienne veut pas sortir (a r'chie dans le bacul), a veut rien savoir, tire pi tire pi tire. Ok la, apres 1/2 heure on commence a se fatiguer, on prend un tournevis pi on praye, d'un bord pi de l'autre, sur le dessus pi en dessous, a veut rien savoir la *** de *** d'***. ON prend des prybars de 5' on se met a deux un de chaque coté du moteur, wow apres 15 min la transmission a sortie de 1/2''. LA j'ten ta***** pi je dit f**k la clutch on enleve la transmission, on dévisse toutes les bolts entre la clutch pi la pressure plate une par une dans un tit troue de rien, jvous men pas sa a prie au moin 10 min par bolt(yen a 6). A LA SORTIE LA SINCRÈME.
C'étais koi le probleme, démender moi po comment cé que cé que cé arrivée ou comment le gars qui avais le char avant moi a réussis a faire sa, mais le **** de bearing étais rester pogner apres le chaft de la transmission. Résultat ma clutch en céramique est completement scrap pi moi jten beau joualver. Morale de cette histoire, toujours trainer une caméra photo avec soit comme sa j'aurais pu vous montrer mes déboires.
MessageLun 10 Oct 2005, 8:57 pm
:shock:
S'tune histoire que j'aimerais pas vivre ça! :shock:
C'est la première fois que je voit une transmission qui veut pas sortir d'après la clutch! té réellement pas chanceux mec! :?
4PorteGT
MessageSam 10 Déc 2005, 12:07 am
je dois defaire ma tranny bientot en esperant que ca m arrive pas je sur tellement chanceux moi... :?
SUZUKI_SPORT
MessageDim 11 Déc 2005, 12:45 pm
clutch scrap dans le sens user ???. le gars avait tu poser le bearing de clutch du bon coter ??? mais je voit pas pkoi ca resterai prit...p-e que ton input shaft est tordu (trop battu) tavais tu un coeur sur ta clutch si tavais pas de spring ta surement corchie ton input shaft loll !!!
MessageDim 11 Déc 2005, 5:21 pm
le gars qui avait sa avant moi, cétais un gars qui sais po conduire, fak cé peut etre a cause de sa. Mais je croit plus que c'est un geste de dieu, pass le shaft cé comme si qqn avait donner des coup de masse dessus(le bout étais toute évasé) mais le bearing étais dessus le shaft, cé sa je comprend po, d'habitude si le bearing est apres le shaft cé que toute la transmission est apres, alors comment le bout aurait pu etre évaser....
La clutch étais scrap parce que je lavait toute tordu en esseyant de sortir la transmission....j'ai toute scrapper ya pu rien de récupérable, peut etre la tete de moteur, le reste je l'ai calisser a scrap.
