Nous sommes actuellement le Sam 25 Juil 2026, 9:19 am
Code 15 help svp
Sfinx
Code 15 help svp
MessageVen 20 Jan 2006, 6:18 pm
code 15 jai vu c quoi sa veux dire c quoi que fo que fasse svp mon char ne par pas pi jai u des petit probleme hier jespere que c pas ce que je pense merci aplus :wink: :cry:
swift99
  • 1997 Suzuki Swift
salut
MessageVen 20 Jan 2006, 6:46 pm
je suis pas sur mais ca se pourrais tu ca soit le maf sensor?
SX4 sport 2008
swift 1997 turbo
vitara 1999
Sfinx
MessageVen 20 Jan 2006, 6:56 pm
si c juste ca ca serais le fun sinon :cry:
MessageVen 20 Jan 2006, 7:52 pm
sur un gt 14 et 15 water temp 8)
Sfinx
MessageVen 20 Jan 2006, 8:25 pm
wi c GT pi c quoi sa veut dir juste que ma temp est monter haute ou mon moteur est foutu martin
Sfinx
MessageSam 21 Jan 2006, 2:11 am
jai hate de voir quesce que je vais pouvoir fair avec ce GT la
MessageSam 21 Jan 2006, 10:24 am
Regarde s'il y a un des 2 fils du water temp qui est coupé.Si c'est le cas l'auto ne partira pas.
Sfinx
MessageSam 21 Jan 2006, 11:07 am
no speed il sont ou c fil la pcq moi je ne sais pas
MessageSam 21 Jan 2006, 12:17 pm
Water temps donc il sont pres du housing du thermostat !
Yen a un qui a 1 fils jaune ca c'est la jauges du dash
yen a un qui es brun et a un noir et un bleu ca c'est pour la fan du rad
yen a un bleu qui a 2 fils aussi sur la tete pres du housing pas celui sur la valve avec 2 tuyaux de vacuum .. et c'est lui ton water temps jpense que c'est 30-40$ chez le dealer!
Sfinx
MessageSam 21 Jan 2006, 12:49 pm
merci bob je vais cheker sa jai passer cher toi hier et tu etais pas la sinon on naurais trouver surment mon probleme tout suite aplus
MessageSam 21 Jan 2006, 1:37 pm
Sfinx a écrit:merci bob je vais cheker sa jai passer cher toi hier et tu etais pas la sinon on naurais trouver surment mon probleme tout suite aplus
Chu la toute la fds a faire de la mecanique
Sfinx
MessageSam 21 Jan 2006, 4:05 pm
c cool mais can jesui venu cher toi mon swift sur mon boguey mais la yey encrer dans mon garage jaurais aimer sa te lammener mais la il sort pu du garage tant quil ne partira pas
MessageSam 21 Jan 2006, 6:04 pm
Commence par depluguer ta batterie !
Pendant une minute ! Pour le reesseyer .. si il refais le code 15.. verifie tes fils si il sont beau .. change le sensor !
Jsais pas si deploguer il part.. reste a voir !
D'apres moi si tu le pousserais il partirais ! Il ne dois pas donner le gaz de depart ou un truc comme ca..
MessageSam 21 Jan 2006, 6:08 pm
Normallement le char part pas avec le WTS dépluggé.
MessageLun 23 Jan 2006, 2:16 pm
Meme si tu le pousse l'ecu n'envoiera pas plus de gaz! pousser un char pour le partir ca sert seulement quand la batterie est morte.
A part de ca si un sensor est defect le fait de le pousser n'arrangera pas le sensor defect.
Got Boost!?
