Nous sommes actuellement le Mer 15 Oct 2025, 4:21 pm
Problème électrique
King&Diamond
Problème électrique
MessageMar 05 Oct 2004, 4:06 pm
Ca va pas bien avec mon swift 95, j'ai du courant sur le body. Y a t-il quelqu'un qui a les shémas électriques de swift ou qui saurait où je peux les trouver?
MessageMar 05 Oct 2004, 8:31 pm
j'ai le manuel du 89-94 .. mais pas le 95 ca dois etre pas mal pareil c quoi ton trouble !??!?
MetroGSI
MessageMar 05 Oct 2004, 11:07 pm
je peux toute t'avoir ca sur demande,(gracieuseté de mitchell ondemand 5) mais ca dépend lequel tu veux parce qu'ils sont séparés en genre 27 parties.
Accent 03 up and operational
Swift 94 1.6L à vendre
Sidekick 90 1.3L vendu
Metro 93 1.3L Vendu
Swift GT 90 scrap
Cavalier 92 3.1L scrap
Camaro 80 350ci scrap
Corolla 87 1.6L scrap
Topaz 89 2.3L scrap
Corolla 83 1.6L scrap
Spirit 81 258ci scrap
King&Diamond
MessageMer 06 Oct 2004, 12:16 pm
MetroGSI, ca serait vraiment cool. Moi j'ai du courant sur le body. Cependant, le body est suposé être un ground!?. Ce que je sais: Il y a deux gros fils de + qui partent de la battrie, un qui va au starter et l'autre qui va à l'alternateur et dans la boite de fuse. Lorsque le fil + de l'alternateur est connecté il y a du courant sur le body. Ca me prendrait les shéma qui sont lié aux fuses dans le dash et sous le hood ainsi que ceux liés à l'alternateur.
Merci de votre aide les mecs!
MetroGSI
MessageMer 06 Oct 2004, 7:23 pm
essaie des fois de faire marcher ton auto en ayant isolé le terminal de l'alternateur. ca se pourrait bien qui soit short to ground.
Metro 93 1.3L Vendu
Swift GT 90 scrap
Topaz 89 2.3L scrap
King&Diamond
MessageJeu 07 Oct 2004, 11:26 am
Le problème se situe après la boite de fuse dans le hood car quand j,enlève la grosse fuse de l'ignition et il n'y a plus de courant sur le body. Il faut donc que je check tous ce qui part de cette fuse.
MetroGSI
MessageJeu 07 Oct 2004, 5:01 pm
j'ai devant moi les schémas du starter et de l'alternateur... j'en ai parlé à mon boss au garage, y m'a dit de te dire de checker ton fil qui part de la batterie et qui va à ta dite fuse. C'est fort possible que ca soit lui ton trouble... sinon ya le fil pas fusé qui part de la batterie qui va au starter. c'est clair que c'est pas autre chose étant donné que les autres circuits sont tous protégés
Metro 93 1.3L Vendu
Swift GT 90 scrap
Topaz 89 2.3L scrap
King&Diamond
MessageJeu 07 Oct 2004, 7:33 pm
Chez Canadian tire, il y a le manuel Haynes 85 à 2001 pour les metro et sprint. Les moteurs et le système electrique sont-ils les mêmes pour les swifts de ces années?
MetroGSI
MessageJeu 07 Oct 2004, 8:14 pm
À ta place, je ne trusterais pas trop les Haynes, même si ca peut parfois être une source e référence appréciable (mais pas pour des schémas électrique :P )
Voici les deux schémas les plus susceptible de t'aider
Metro 93 1.3L Vendu
Swift GT 90 scrap
Topaz 89 2.3L scrap
King&Diamond
MessageVen 08 Oct 2004, 8:15 am
Merci infiniment man, je check ça en fin de semaine. J'ai 3 jours pour trouver le trouble...
Tu me sauve la vie Thank you! :D
