Nous sommes actuellement le Mar 28 Juil 2026, 1:23 am
Pompe à eau (ça coule pu!) [RÉPARÉ]
MessageLun 12 Juin 2006, 6:21 pm
Bon, Lisez attentivement, j'vais dire mètre par mètre ce qui s'est passé. Au détail près alors y'aura rien à ajouter après.
_____________________________________________________
Pour souper j'décide d'aller au PFK, chercher du poulet pop corn.
J'embarque dans mon char et part sans meme laisser au moteur, le temps de tourner. J'embraye et je pars. En aucun cas j'ai dépassé 3000 RPM. j'ai fait MAX 1km (pour y aller)
rendu au PFK, jme recule et entre à l'intérieur, fais ma commande et ressort. Je vois une flaque d'environ 7 pouces de large sous ma pan à l'huile, centré avec la poulie du crank, et quelques gouttes qui suivent mon reculon.
J'pars mon auto et vais voir à l'avant.. DOH' ça coule et pas juste un peu (à vrai dire, environ une grosse gorgée en max 30sec) le long de la poulie du crank et de la pan à l'huile c'est du prestone.
J'pars de suite ché moi (à max 1km) et me stationne, regarde et ça coule encore. Je l'arrête, entre souper et resort à peine 6 minutes après (ça m'a coupé la faim j'voulais savoir). après l'avoir arrêté, ça sessé de couler.
J'ouvre le hood et vérifies qu'il n'y a pas de "hose" de coupé. Rien. Quelque goutes vertes au bout des boalt de pan, c'est tout.
Je RE-PART le moteur et vais en avant à toute vitesse pour regarder ou ça coule.. :shock: PU RIEN! ça coule pu.
J'ai tenté de voir OU ça aurais pu couler, dur à dire, le moteur chaud a "évaporé" le prestone et y'a que des vieilles coulées d'huile qui laissent entrevoir un moteur humide dans 1 ou 2 endroits.
J'ai ouvert mon bouchon de radiateur, parti l'moteur, rien de suspect. Pas de balounnes, et en se réchauffant, le prestone cherchais à déborder lentement (normal) mais même à chaud, coule pu.
Lorseque je suis parti d'ici, il coulais pas, c'est CERTAIN. je l'aurais vu par terre. ça commencé à couler à mi-chemin (en y allant)
La pompe à eau est bien sèche et le tuyau qui y entre aussi (moteur chaud)
le moteur à froid (quand il ne tournais pas) n'a pas coulé.
Mon radiateur est FULL, la petite bolle est à 85% vide (si on se fie à la marque FULL)
Je ne l'ai pas bardassé ni fait virer vite.
Demain matin je vais refaire le test. faire la même chose de A à Z. C'est la première fois qu'il me fait ça. Je regarde toujours en dessous après m'être arrêté à un endroit.
Quelqu'un a une idée de ce qu'il aurais pu se produire?
merci.
MessageLun 12 Juin 2006, 6:25 pm
jespere ke sa te coutera pas un moteur...au pire jen ai un :wink:
MessageLun 12 Juin 2006, 6:59 pm
t'es pas supposé le swapper dans ton bazou?
MessageLun 12 Juin 2006, 7:01 pm
non,sa me prendrait encore les patte de trannypis les cardan...une chance jai un 3ponpon en backup
MessageLun 12 Juin 2006, 7:05 pm
tazzzzzz si ça coule le long du crank c'est fort probablement ta pompe à eau. au prix que c'est change la donc.
MessageLun 12 Juin 2006, 7:20 pm
check si sa coule pas par le o-ring en arriere dla pompe a eau!
MessageLun 12 Juin 2006, 7:52 pm
429 a écrit:check si sa coule pas par le o-ring en arriere dla pompe a eau!
ouais... j'vais plus vérifier ça mais.. même arrêté il coulerais! et il étais bien sec. même encore tantot chu alléé faire des comissions et y'a même pas coulé une seule goute :?
bizarre..
tk j'verrai ben demain matin.
@plus! et MERCI en attendant
MessageLun 12 Juin 2006, 11:25 pm
Pas mal certain que c'est une pompe a eau qui coule. :lol:
Quand le seal lâche, ça arrive d'un coup sec.
MessageMar 13 Juin 2006, 8:49 am
Jardamuth a écrit:Pas mal certain que c'est une pompe a eau qui coule. :lol:
tu as raison, c'est la pompe....
fais chier, ça l'air qui faut ôter le couvert de timing belt :shock: pis si faut ôter ça, faut ôter la poulie du crink :shock: :shock:
moi qui pensais être bon pour le faire! :oops:
EDIT : J'imagine qu'en ôtant la crank pulley, la strap de timing suit avec ?
(câliss)
MessageMar 13 Juin 2006, 9:34 am
Faut que t'enlève le couvert de timing, la belt d'alternateur, la belt de timing, la poulie de pompe à eau, la poulie du crank, etc.
Seulement du bon fun!
MessageMar 13 Juin 2006, 11:16 am
Jardamuth a écrit:Faut que t'enlève le couvert de timing, la belt d'alternateur, la belt de timing, la poulie de pompe à eau, la poulie du crank, etc.
ouais ben c'est mon garagiste qui vas s'en occuper lol
j'espère juste qu'il me diras pas qu ema timing belt est finie aussi... jle crisse en feu pis j'me fais des guimauves dessus....
bullshit pareil... toujours quand s'pas l'temps.
EDIT :
The brand new waterpump (1year warranty)
59$ tax included
MessageMar 13 Juin 2006, 12:35 pm
C'est indiscret de savoir ou tu l'a pris?
MessageMar 13 Juin 2006, 2:39 pm
Jardamuth a écrit:C'est indiscret de savoir ou tu l'a pris?
tu crois qu eje vais te le dire? nahhhhhhh
je t'agace.. j'lai prise à chic-nord... chez ste-geneviève. à vrai dire ce sont des pompes réusinées "avec les critères demandée par le concessionnaire".. wow! la cadillac des pompes à moitié prix...
jle sais c'est de la merde et ça tofferas pas mais j'voulais pas la payer 140$ chez suzuki.
MessageMar 13 Juin 2006, 5:47 pm
change donc ta timing belt en même temps, tu va sauver du labor!! si il te dis qu'elle est finie tu va la changer j'espère!
MessageMar 13 Juin 2006, 6:55 pm
turbofly a écrit:change donc ta timing belt en même temps, tu va sauver du labor!! si il te dis qu'elle est finie tu va la changer j'espère!
no fucking way.. j'ai pas 100$ à mettre là d'sus. si a pete jle $/?)* en feu pis jme fais des guimauves dessus. Y'a des limites là y me coûte un ebeurrée depuis la fonte des neige...
J'en mettrai une quand j'aurai du cash. pour le moment j'en ai pas.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] and 9 invités
