Dans mon cluster mon RPM est intermitant..... des fois il marche, des fois il marche un peu.. et des fois pas pantoute....
je l'ai déjas changé et sa la rien changé.... je croyait aussi qui avait une gogosse ds le distributeur qui pouvait etre défect mais non j'en est assayé un autre pis sa rien donné....
avoir eu un RPM de plus (genre que t'ajoute sur le DASH), je t'aurais dit de l'essayer direct sur le coil pour voir d'où vient le bobo. çé toujours plate quand celui du dash cesse de fonctionner oubien fonctionne par intermittence...
hey sylspeed check ta genre de petit gear dans la tranny ! ca se change bien et c des gear de plactic ce se peu quil soit tout manger et quil pogne pu ??
ALL-MOTOR GTI
Swift GTI----daily drive
Swift GTI-------RIP-----
Swift GT 90----RIP-----
Swift GT 92----RIP-----
non c une petite boite pas loin du shock tower sur le firewall cote chauffeur.. check aussi t terminal qui entre dans le dash sil appuie bien sur le circuit imprime..
le rpm je crois que c le fil brun .. tk .. check ca ak un autre tach temporaire au pire
Glass Shadow Administrateur Lexus IS250 AWD Daily Rider Suzuki Swift GA 93 en construction Suzuki XL-7 2003 V6 4x4 Daily/Trail Rider Suzuki KingQuad 750 2021
