Nous sommes actuellement le Jeu 05 Mars 2026, 9:27 pm
injecteur sift gti mk1
didi
MessageDim 06 Août 2006, 5:00 pm
Bonjour, je suis de belgique, je viens de monter des arbres à cames différents sur ma voiture et j'aimerais mettre des injecteurs plus gros que l'origine , pouvez vous me dire si il existe des injecteurs plus gros pour ma voiture , si oui ou je peux en trouver et aussi si je peux mettre des injecteurs d'un autre modéle de voitures
MessageDim 06 Août 2006, 11:14 pm
as-tu seulement changé les arbre a cam?
as-tu vérifié ton mélange air/essance avec une bonne sonde lambda?
la pluspart du temp cette modification a elle seule ne justifie pas des injecteur plus gros...
les injecteur plus gros injecteront aussi plus d'essance au ralenti et a vitesse de croisiere, bonjour la consomation.
as-tu commencé par changé la puce?
didi
MessageLun 07 Août 2006, 2:29 pm
mad max a écrit:as-tu seulement changé les arbre a cam?
salut, c'est une swift gti mk1 de 1987, impossible pour moi de trouver une puce, boitier hitachi EPI 001, j'ai augmenté la pression d'essence mais mes bougies sont limite trop pauvre donc faudrait plus d'essence, voilà pq les injecteurs plus gros.
Merci.
MessageMar 08 Août 2006, 1:35 pm
didi
MessageMer 09 Août 2006, 9:29 am
mad max a écrit:http://www.telusplanet.net/%7Echichm/tech/injectors.pdf
merci bien, mais dans cette liste je ne vois pas d'injecteurs pour swift? peut tu me dire ce que j'ai comme injecteur d'origine, ainsi je peux voir dans la liste un injecteur plus puissant mais ayant les meme dimensions , merci.
MessageMer 09 Août 2006, 12:10 pm
270cc/min
je sais ,ca c'est une liste d'injecteur de toute sorte, il ne sont pas tous compatible. c'est le mieu que je peut faire
mdgracing
Re: injecteur sift gti mk1
MessageMer 23 Août 2006, 10:44 pm
didi a écrit:Bonjour, je suis de belgique, je viens de monter des arbres à cames différents sur ma voiture et j'aimerais mettre des injecteurs plus gros que l'origine , pouvez vous me dire si il existe des injecteurs plus gros pour ma voiture , si oui ou je peux en trouver et aussi si je peux mettre des injecteurs d'un autre modéle de voitures
Des injecteur sont universel sur une voiture tu peux les remplacer par n'importe quelle.
MessageMer 23 Août 2006, 11:14 pm
Faux, il y en a qui sont HIGH independent et Low independent
MessageJeu 24 Août 2006, 6:03 am
en plus de la dimesion physique
magister
MessageJeu 24 Août 2006, 12:04 pm
effectivement, sur ma focus, les seuls injecteurs que je pouvais mettre d'un autre char venait ford thunderbird SC ou d'une année X de mustang ou bien d'en acheté des plus gros avec le maf calibré
Magister
Ford Focus 2001 S/C
MessageJeu 24 Août 2006, 12:38 pm
oui c'est l'impédance qui change et tu peut vraiment pas metre nimporte quoi...
MessageJeu 24 Août 2006, 2:50 pm
Sur les GT, c'est low ou hight impedance?
MessageJeu 24 Août 2006, 10:46 pm
J'dirai que la plupart des chauffeur De swift sont Hight Dependance
:lol: loll
MessageJeu 24 Août 2006, 10:53 pm
GT low impedance (mais mk1 je sais pas...)
T3 high impedance.
MessageVen 25 Août 2006, 9:40 am
mk1 dohc = 4 ohms
