Jeu 24 Août 2006, 6:11 pm
ya pas de boost cut dessus, mais si la trappe du Air meter tape au fond (overboost) le check engine allume et ya un code (34 si je me souviens bien)
l'ECU a aucun moyen de voir le boost comme tel, il se fie à se sensor. c'est de la grosse m@rde!!!
si tu a juste 6 psi il est fort probable que ça soit du à ta perte d'exhaust. moi je réparerais ça avant toute chose, et je pèserais pas trop fort sur le gaz avant que ça soit réparé. les risques de tomber lean sont assez élevées avec ces bibites là...
le boost stock c'est 7.5psi en passant. si ya autre chose hésite pas à poser des questions.
