Nous sommes actuellement le Dim 08 Mars 2026, 3:46 am
outil pour faire un swap
MessageMer 06 Sep 2006, 9:33 pm
bon c ca je vais faire mon swap p-e bien la semaine prochaine pour un gt alors j aimerais savoir ce que ca me prend comme outil.
un bon kit de ratchet ( ya t il des douille qui faut non conventionel ou plus grosse que 19 mm)
un testeur de compression a savoir si le moteur est bon.
un chain block
fer a souder
patience
huile
les bolt qui a a démancher pour enlever le moteur nescessite t elle un impact ou avec une bonne barre de force pi du jus de bras ca va?
il me manque quelquechose ?
MessageMar 03 Oct 2006, 7:30 am
Ca va t'prendre du courage ds ton coffre :D
MessageMar 03 Oct 2006, 8:01 am
timing belt, pompe a eau, clutch,
c plus facile a faire quand le moteur est sorti
MessageMar 03 Oct 2006, 6:35 pm
mad max a écrit:timing belt, pompe a eau, clutch,
Seals de cranks x2
Seal de Cam x2
Prestone un 4l non diluer = 2 4l 50/50 eau
3L Huile Transmission 75w90 syntec ou 80w90 cheap
4L huile moteur 20w50 ete et 5w30 hiver
Probablement un beigne d'exaust.
Du silicone orange ou noir pour la panne a l'huile et les gasket pompe a eau ou seal de crank..
C'est beaucoup d'ouvrage pour quelqu un de non experiencer un swap .. Reste a voir si tu l'es!
MessageMar 03 Oct 2006, 6:46 pm
finalement c fait ! y me reste juste un trouble a régler
