Nous sommes actuellement le Mer 11 Mars 2026, 5:42 am
firefly swappé arrete dun coup sec et fonctionne pu (réglé)
sebzgti
MessageVen 29 Sep 2006, 1:42 am
hier soir je roulais ave cma blonde tout allais bien jusqua temps que mon fly arrete de marcher sans avertir sans bucher rien sa couper net et jai perdu la lumiere check engine , je met la clef a on et pu de check engine que se passe t-il ???? . qu'est ce que je fais a l'aide !!!!!
flyfly1994 1600 DOHC oui oui 1600 haha :D
KFX 440 2003
Dodge Ram 1500 4x4 2003
MessageVen 29 Sep 2006, 7:14 am
fil du air flow couper pare la poulie d alternateur ou la fuse 15 amper pour fuel injection ou fil noir et blanc 20 amper ignition
underconstruction
MessageVen 29 Sep 2006, 7:27 am
ou ecu mort .... :roll:
Fusion 2011 awd
subaru forester 1999
sebzgti
MessageVen 29 Sep 2006, 11:38 am
je vais aller voir ca cet apres midi je vai apporter un autre ordinateur pour essayer mais je vais bien regarder mes connections dans la fuse bos dans le hood et elle a mes pied en dedans sa pouirrais se passer la javais un ordinateur chippé et avec cet ordinarteur la mon check engine restait allumer :P
KFX 440 2003
sebzgti
MessageVen 29 Sep 2006, 1:58 pm
c'était bien ma fuse 15 amp mais jaimerais bien savoir pourquoi mon char tire pu et bouche a 120kmh , jai pris ma compression jai 210 sur les 4 mes spaerk plug son blanche les 4 et seches , jai changer la pompe a gaz javais elle de 3cyl jai mi elle de mon gt et sa change rien je roule sans o2 sensopr et jai lordi chippé de 1ljdm ;) je vien tout juster de vider mon catalyseur et sa change rien non plus
KFX 440 2003
MessageVen 29 Sep 2006, 11:54 pm
T'as sûrement kekchose qui a tombé short dans ton injection (feu-gaz-pompe-injecteurs) pis ça fait péter ta fuse mais... là y'a de koi d'endommagé... cherche quoi :(
sebzgti
MessageSam 30 Sep 2006, 3:17 am
la fuse a po repeter mais sa s etire po comme avant :(
KFX 440 2003
MessageSam 30 Sep 2006, 12:16 pm
Je sais! tu L'as dit plus haut !
comme je t'ai dit, y'a un morceau dans le système d'injection qui a fait défaut ou est devenu SHORT et a pété. ça fait pété ta fuse. pis là ben ton char marche mais sans le morceau qui a pété.
ça peut être n'importe quoi... pis j'pense pas que l'ECU te le dise...
ça peut etre l'advance timing, pick-up coil, résistance sur l'injection, etc etc etc...
underconstruction
MessageSam 30 Sep 2006, 4:10 pm
les bougies sont blanche d'apres moi tu roule lean mec !! tention c dangereux :(
Fusion 2011 awd
sebzgti
MessageSam 30 Sep 2006, 5:28 pm
underconstruction a écrit:les bougies sont blanche d'apres moi tu roule lean mec !! tention c dangereux :(
je sais jaime pas trop ca mais jaimerais bien savoir pourqoi ;)
jai pris la pression du gaz a larrivée de gaz pour la fuel rail et jai 30 lbs avec la pompe de 3cyl javais 28lbs
KFX 440 2003
underconstruction
MessageDim 01 Oct 2006, 11:20 am
test tes injecteurs
Fusion 2011 awd
sebzgti
MessageDim 01 Oct 2006, 8:25 pm
la sa amrche pu la jai peter 4 fuse en 10 min :shock:
epi relai fuel pump relay ou les injecteur , ce son les 3 seul qui son sur le circuit de ma fuse 15 A ?
KFX 440 2003
MessageDim 01 Oct 2006, 9:07 pm
déconnecte ta pompe a gaz pis re-test. elle est p-ê short!
sebzgti
MessageLun 02 Oct 2006, 11:48 am
tazzzzzz a écrit:déconnecte ta pompe a gaz pis re-test. elle est p-ê short!
c vrai que sa commencer a faire ca depuis jai changer ma pompe a gaz... pourtant cette pompe la allais tres bien sur mon GTi 89
KFX 440 2003
sebzgti
MessageMer 04 Oct 2006, 4:26 pm
cetai bien ma fuse 15Amp a petai a cause dun fil de ma pump a gaz qui se groundais sur le body ;)
KFX 440 2003
