Publier une réponse
comment defaire la radio dorigine
Mar 17 Oct 2006, 4:37 pm
jai fait laquisition de mon premier auto une belle suzuki swift 1994 1.6l 24 valve 4 porte . tout va bien sur le char mais le son est degeuuu vraimment sa sonne mal jai acheter un radio pis des speaker .. mais le radio dorigine je suis po capable de lauter pis je veux po defaire toute le dash jai goser sur le coter du radio mais jpo capable
merci de repond a mon probleme
Mar 17 Oct 2006, 7:18 pm
Enleve ta fassade puis t'es suposé y trouver 4 bolt dans la braket OEM du Radio
En passant 16valve les G16A(1,6) pas 24 :wink:
Mar 17 Oct 2006, 9:28 pm
ouais sa se peu mais pour enlever la facade jmis prend comment quel plastic je dois auter jdois vous avouer que ser ma premiere experence sur un char jmis connais que dal
Mar 17 Oct 2006, 9:59 pm
T'es supoé y'avoir quelques vises qui retienne le tout avec des clips
Pour moi j'ai une visse au desus du radio par en haut alors cherche comme il faut et pour les clips un tournevis plate et une job prudament et tranquillement fait la job pour enlever les clips
Et Si c'est ta premiere expérience sais tu comment modifier ta plug a l'arrière du radio..?
Mer 18 Oct 2006, 12:58 am
essai une pry bar et un marteau, je suis sur que tu va etre capable! :lol:
Mer 18 Oct 2006, 6:55 am
Ou si jamais t pas capable aec sa tu peux essayer l'arrache clou avec une masse de 12 lbs... mais c pas recommander par le manuel du consommateur...
Mer 18 Oct 2006, 7:19 am
ouais sa dstune idée lolllllll ouaisn jia acheter un adapteur pour la couette de fille jai tout de prette mais a juste le radio ki fait des scienne mais jvais suibvre le conseil ki me parait le mieux ma defaire le dash
Mer 18 Oct 2006, 7:55 am
tu defais le contour il y a 3 vis sur le plastique qui est autour de la chauferette/radio/clock ect
mets ta tete proche du shifter et regarde le desous de ce plastique il y a 3 vis
apres ca tu le declipse(les clips sont sur la partie du haut)
Mer 18 Oct 2006, 11:22 am
un bon set de torches pi té en affaires :wink:
Mer 18 Oct 2006, 12:57 pm
Un set de torche..??..
Puis pour ta couette de fils adapteur..D'après moi tu va devoir faire quelque modifications pcq un radio OEM c'est garni d'fils que t'aura p-t pas besoin sur le Cd
Mer 18 Oct 2006, 2:37 pm
ouais mais fau que jenleve le bras vitesse pis tout le plastique enlentours 3 pour les trois vise ser ok mais pour ler clipse je comprend pas bcq so suposer etre dans le haut jai voie pas
Mer 18 Oct 2006, 3:08 pm
TU TIRE pis ca va declipser tu seul pas besoin de defaire le console shifter
p-e defaire cendrier mais rapelle pu
Mer 18 Oct 2006, 4:28 pm
Ouais tu l'enleve le cendrier puis tu va juste défaire la console de radio ake les 3vis..
Sam 21 Oct 2006, 3:45 pm
merci pour le coup de main maitenant sa jou bien mais ceux en avant ser tjs dla shit ma ler changer tk merci
Publier une réponse
