Nous sommes actuellement le Lun 09 Mars 2026, 12:17 pm
fuite d'huile
fuite d'huile
MessageDim 22 Oct 2006, 12:14 pm
Hier en revenant de travailler j'arrête mon auto pis je rentre me coucher, à matin je me lève, ma blonde me dit : Ta perdu toute ton huile... j'fais Bon criss qu'ess qui se passe encore
Je sors dehors j'Vois ca une belle flaque de 500 ml genre..!!
Je me penche, ca pas l'Air a venir d'la switch, ni du filtre, ni de la plogue.
ça l'air à venir du cardan côté chauffeur. Mais je l'ai pas jacké encore jva faire ca apres midi!
Combien ca veux 2 cardans neuf? Pis l'affaire la c'est que j'ai pas les knuckle de GT encore, les cardans de gt ne fiterons pas j'imagine?
Sinon suis-je mieux de me ramasser les knuckle de gt? Pis au pire est-ce que ça se reserre un cardan pour empêcher la fuite? Parce que la faut je revienne chez nous demain cest 35km jveux pas manquer d'huile à transmission!
AIdez moi
MessageDim 22 Oct 2006, 12:21 pm
ca p-e juste tes seal de transmission ou tes cardans entre justement regarde ca avant d'acheter d'autres cardans ca coute moins cher des seals
Got Boost!?
MessageDim 22 Oct 2006, 12:35 pm
FranK a écrit:ca p-e juste tes seal de transmission ou tes cardans entre justement regarde ca avant d'acheter d'autres cardans ca coute moins cher des seals
De quel facon je vois si cest les seals ou le cardans qui sont fini?
Jpeux tu mettre des cardans de gt sur le knuckle de gs?
Pis par où je chek le niveau d'huile à tranny?
Jai faite 300km vendredi sous la grosse pluie, ctais pas rare l'aqua-planage... à force de virer dans le beurre est-ce que ca peux scraper un cardan ça?
Pis quel sorte d'huile vous mettez dans vos tranny de gt?
MessageDim 22 Oct 2006, 5:46 pm
C'est pas ton cardan qui va faire que ton huile va pisser...
Mais plutot un seal !! Alors achete pas des cardan ..
Pis tu es sur que ca coule de la ?? Ca sort sur le cote de la transmission ? au ras ou le cardan rentre .. si oui c'est le seal !
Si ca coule du centre de la tranny .. bien elle es fini!
Ca prend de la Syntec 75w90 ou de la 80w90 ordinaire.
MessageDim 22 Oct 2006, 6:16 pm
Glass Shadow a écrit:C'est pas ton cardan qui va faire que ton huile va pisser...
Merci des infos Bob! Ouais ça sort d'où le cardan entre dans la transmission! J'en suis sûr, et ça coule en maudit!! Au début j'avais peur que ça pisse de la tranny ouais mais je suis pas mal certain que ça vien du cardan!!
Je vais quand même acheter les cardans de gt à dubreu, avec les knuckles de GT! ça va faire un bon upgrade au printemps!!
MessageDim 22 Oct 2006, 9:20 pm
C'est sûr que c'est les seals... ça coute une 10aine de piasse chaque. mais faut ôte rles cardans pour les changer lol
MessageDim 29 Oct 2006, 5:21 pm
Vous êtes sûr que cest le seals? comment je fais pour être sûr?
MessageDim 29 Oct 2006, 6:52 pm
t'as 99.9 des chances que ça soit ça mec... sinon la tranny est craquée pis ça fuit, ce qui doit pas être le cas. Fais les changer pis tu va avoir la paix ;)
Si t'es vraiment pas certain, va voir dans un garage pas loin avec pis fais-toi donner un second avis.
sulu
MessageDim 29 Oct 2006, 7:44 pm
ya un bulletin de service de suzuki qui dit " fuite apparent seal essieu gauche, cest pas le seal cest la "shift interlock bolt" qui se lousse et se dévisse et fuite dhuile apparent "ressemblante a seal dessieux
y dise de remmtre une bolt de la serrer plus fort(situé en arriere pres du firewall)
pour etre sur que cest ca ou pas tu nettoye avec duy brake cleaner pour enlever toute le gras...
tu va te promener un peu pis tu recheck en dessous pis tu va voir ou cé que ca a commencer a couler
MessageMer 01 Nov 2006, 3:14 pm
Finalement je l'ai fait à l'école! ça toute pris pour démancher la criss de bolt du cardan mais je l'ai eu! Maudit napa m'Avais pas donné le bon seal! entoucas, j'Ai remis de la syntec 75w90 dans la tranny, pis on a changé une tie rod ext. en même temps, les filets etait fini!!!
