frottement..
Publié:
Ven 10 Nov 2006, 4:59 pm
par C D C
On dirais qu'il y a quelque chose qui frotte en avant à gauche quand je tourne à droite, et quand j'accélère! Quand je lâche la pédale ça arrête.
Mes shoks en avant son fini mais ça n'a jamais fait ca.
Je sais pas si cest mon pneu qui frotte à quelque part, sa semble un peu plus à métal sur métal!
Publié:
Ven 10 Nov 2006, 11:08 pm
par tazzzzzz
check dans l'fond de ton aile côté chauffeur en avant de la roue, si t'a des traces de pneu qui ont frotté, t'as assez de slaque kekpart pour que ta roue aille frotter dans l'aile.
sinon, j'suis bouché.
Publié:
Ven 10 Nov 2006, 11:19 pm
par C D C
Qu'est-ce qui peut être slaque?!
Pis c'est pas un bruit de tire, ça ressemble vraiment plus à du fer sur fer!!
QUand tu regarde le char de face, la roue côté chauffeur semble comme ça : \
Des gars parlent des shoks fini, sinon le frâme commence à ouvrir en avant, j'ai peur!
Publié:
Sam 11 Nov 2006, 5:03 pm
par protuner
bearing de roue????
Publié:
Sam 11 Nov 2006, 5:46 pm
par C D C
protuner a écrit:bearing de roue????
cest pas un son de bearing de roue de fini ça c'est sur! Ca le fait quand jaccelere pis quand je tourne à droite! Ca frotte en avant à gauche. A bien y penser c'est p-e le pneu! je sais pas!!
Publié:
Lun 13 Nov 2006, 11:17 am
par bostssgt
jtai pas deja parler du systeme "D"
diagnostiquer un bruit a distance cest toff
si tu dit que le bruit est evident la cause va etre evidente
demanche tout jusqua temp que tu trouves
cest mon opinion
Publié:
Mar 14 Nov 2006, 8:23 pm
par Glass Shadow
Commence donc par faire la chose evidente !! JACK LE ! PIs shaque le tout !!
la roue es elle plus proche de l'aile que l'autre?
Publié:
Jeu 16 Nov 2006, 5:39 pm
par C D C
Glass Shadow a écrit:Commence donc par faire la chose evidente !! JACK LE ! PIs shaque le tout !!
C'étais la bolt 300mm du cardan qui avait mal ete serrer par le cabochon qui a remonter ça à l'école! everything is good!
Publié:
Jeu 16 Nov 2006, 8:58 pm
par Glass Shadow
C D C a écrit:Glass Shadow a écrit:Commence donc par faire la chose evidente !! JACK LE ! PIs shaque le tout !!
Ca resume a ce que je dis ! Apres ca s'en va dans les garages ! Moi j'ai pas de cours.. mais je sert mes bolts.. surtout quand tu defais pas le char au complet..
Publié:
Dim 26 Nov 2006, 1:04 am
par keenan lachance-coulombe
tka si jaurais un garage c pas st'élève la que j'engagerais!!
