Nous sommes actuellement le Lun 04 Mai 2026, 3:01 am
SPARK et pu de jus
SPARK et pu de jus
MessageJeu 07 Déc 2006, 6:33 pm
J'allais changer ma strap d'alternateur, et j'ai oblier de débrancher le - de la batterie. Résultat: un spark entre le fil de l'alternateur et du metal. La y'a pu de jus nul part dans le char pu rien ne fonctionne. J'espère j'ai pas sauté l'ecu:(
Sinon, quel fuse verifié. Répondez vite ca urge.!!!
MessageJeu 07 Déc 2006, 6:40 pm
la boite a fuse a coté de la batterie! une des trois grosses! ta surement sauté la 60 amps la MAIN fuse donc c'est normal que pu rien fonctionne.
Change la et tout devrait rentrer dans l'ordre
Got Boost!?
MessageJeu 07 Déc 2006, 7:08 pm
FranK a écrit:la boite a fuse a coté de la batterie! une des trois grosses! ta surement sauté la 60 amps la MAIN fuse donc c'est normal que pu rien fonctionne.
Yes apres une vérification cest bien la 60amp qui a sauté! merci frank!
Moral : toujours débrancher le - de la batterie avant d.entreprendre quoi que ce soit.
cette fuse est facilement trouvable au canadian tire j'imagine?
makushimu
MessageJeu 07 Déc 2006, 7:31 pm
oui, faut juste bien fouiller et tu vas la trouver chez canadian tire, sinon va dans une shop d electrique et electronique souvent ils peuvent en avoir, comme a Chicoutimi je pense tout de suite a Magary(par exemple)
MessageJeu 07 Déc 2006, 8:32 pm
Tout est beau! Il avait un peu de misere avec le idle mais la tout est rentré dans l'ordre. vivement suzuki!
MessageJeu 07 Déc 2006, 10:12 pm
Si tu vx pas te casser la tete a chercher des fuses va chez Car Quest :wink:
