moteur arrete à chaud
Publié: Mar 08 Mai 2007, 6:59 pm
je commence par le tout début, le matin mon métro va super bien dans le traffic et tout...je sens la vibration du moteur au idle quand j'arrive dans la congestion, il prend son gaz, bref rien à signaler.
l'apès-midi quand je reviens, je rentre dans la congestion et mon moteur barbotte à un certain moment, si je le laisse faire il arrete, je met le char sur le neutre, je le repart avec un bon coup de gaz, il est ok pour un bon boutte (le moteur tourne bien)...souvent il est correct jusqu'à la maison...le moteur tourne tellement doux que je ne sais même pas s'il vire...je ne ressens aucune vibrations, des fois il ne veut pas prendre son gaz correctement, je passe au neutre, un bon coup de gaz et il le prend après...souvent après qu'il se soit arrêté il fait des petits back-fire en roulant...c'est comme si mon mélange air/gaz est pas bon et qu'il bourre au idle
j'ai l'impression que mon char est un char d'hiver...il aime pas la chaleur, j'ai pensé à la pompe à gaz mais le matin il est ok alors ca ne peut pas être ca...par contre je me doute que c'est dû à une expansion d'une pièces X qui fait un mauvais contact, mais laquel
voici ce qui a été fait sur le char depuis le printemps:
timing belt
pompe à eau
seal crank et cam
bougies
cap distributeur et rotor
filtre à air
je n'ai pas changer les fils de bougies parce qu'il encore super beau (pas une égratignure)
prendre note que le changement de bougie, cap et rotor n'as rien changer, le trouble était là avant et il l'es encore
je fais 60 kilo pour allé travaillier et le congestion le matin et le soir est sensiblement la même, bumper à bumper sur quelques kilomètres.
merci de m'aider parce que je ne sais pas où regarder, pour les specs de mon auto voir ma signature
timing belt
pompe à eau
seal crank et cam
bougies
filtre à air
