Nous sommes actuellement le Ven 24 Juil 2026, 7:06 pm
oil pressure sending unit ( sidekick 1.6 SoHC )
suzuGui
MessageJeu 15 Nov 2007, 11:20 am
salut a tous,
mon, huile coule encore, tristement... (tracker/sidekick 1,6 Sohc)
j'ai cru a la panne a l'huile, jai cru a filtre a l'huile, mais non..
je crois que la fuite vien du sensor de pression d'huile.
je voudrai savoir quelque trucs a propos de ce sensor la,
1) de quel facon devrait-il etre retire et reinstalle
[jai acheter le shop manual de haynes, mais il y a juste une photo pour montrer ou est situe, aucun texte]
2) ya tu qqchose d'autre de ce cote du moteur qui pourai couler jusqua ce sensor pour me faire croire que sa vien de la....
pourtant au dessu c'est l'exaust manifold.. devrai pas avoir d'huile qui coule de la.... mesemble non?
le couvert de valve a ete changer.. donc teoriquement sa ne vien pas de la...
la panne a huile a aussi ete changer... SANS gasket par contre.. mais bon, jai pas l'impression que sa vien de la..
Merci
MessageJeu 15 Nov 2007, 11:41 am
à moins que ca vienne du couvert de valves, je vous dirais de prendre le temps (avec un miroir) de regarder d'où ça viens.
c'est facile à ôter avec une clef mais nettoyez les alentours (brake cleaner ou un tres bon linge) pour éviter que des saletés s'incrustent dans le trou après avoir ôté la dite sonde. c'est tout aussi facile à remettre. S'agit de ne pas abuser sur la force de serrage. (analysez comment elle étais serrée avant de la défaire)
en théorie c'est ça qui est ça! :)
suzuGui
sans vidange?!
MessageJeu 15 Nov 2007, 2:38 pm
merci bien pour l'info..
ma prochaine penser s'arrete a la vidange d'huile..
pour enlever ce sensor et le remettre devrais-je faire une vidange d'huile?
esce que sa va tout couler par la? ou jai le temps de l'enlever la neyoter et la remettre...
esce que c'est normal que tout d'un coup il coule par la?
esce qu'il pourai etre fini ce sensor?
qqn a deja eu ce trouble?
Re: sans vidange?!
MessageJeu 15 Nov 2007, 5:24 pm
suzuGui a écrit:merci bien pour l'info..
si le sensor serais "fini" la lumiere d'huile resterais allumée ou resterais éteinte. c'est juste normal qu'ils coulent par là c'est un défaut connu.
en l'ôtant il se peut qu'il coule un peu d'huile mais pas assez pour avoir à en remettre énormément (à moins que j'me trompe)
déjà eu ce trouble? le mien coule par là, tous les 1.3, 1.6 finissent par couler par là.
salut!
MessageJeu 15 Nov 2007, 10:50 pm
Oui les sensor a l'huile coulent souvent..
Change le simplement par un neuf ya ca dans tout les auto parts!
suzuGui
gaz
MessageVen 16 Nov 2007, 12:38 am
merci a vous deux.
demain premiere chose: un nouveau sensor!
esce que c'est possible qu'il consome plus de gaz a cause de cela?
--"peut etre de la follie qui s'en prend a moi
Re: gaz
MessageVen 16 Nov 2007, 12:59 am
suzuGui a écrit:merci a vous deux.
naon .. je pense pas
c'est simplement pour la lumiere dans le dash !
MessageVen 16 Nov 2007, 1:10 am
ouais
pour la consommation de gaz , bougies, filtre à air, conditioneur à essence!
MessageVen 16 Nov 2007, 1:42 am
tazzzzzz a écrit:ouais
Catalyseur bouché :lol:
MessageVen 16 Nov 2007, 1:26 pm
mauvaise pression de pneus
freins saisis
parallélisme
o2 sensor
fuite intake, fuite exhaust
fuite d'essence aussi :lol:
suzuGui
Fini la fuite!
MessageSam 17 Nov 2007, 1:35 am
Tres content de moi jai installe mon nouveau sensor de chez car quest. 15,99 et 10minutes plus tard mon probleme resolu!
merci a tout le monde
MessageSam 17 Nov 2007, 8:36 am
super bravo 8)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 20 invités
