Nous sommes actuellement le Dim 26 Juil 2026, 4:27 pm
bras de wipper!?
2piecesofwood
bras de wipper!?
MessageLun 07 Mars 2005, 10:37 pm
bon moi jme suis fait dire au concesionnaire suzuki que si mon bras de wipper etait peter y fallait que je change toute au complet... mais ya qqun qui é aller a la scrap pis squi ma ramener yenque le bras de wipper pis qui dit que jpourrais juste changer le bras... qui a raison??
Dom
89ssgti
MessageLun 07 Mars 2005, 11:05 pm
La pièce neuve doit se vendre tout au complet,si tu parles bien du linkage/pivot de wiper.Sauf que si tu prends des pièces séparé il y a moyen de les assemblées ensemble.
MessageLun 07 Mars 2005, 11:19 pm
si tu veut dire que t'allume tes essuie-glace et que tu n'en a qu'un qui fonctionne et l'autre reste en bas, t'a une pignonne de cassée. Dans ce cas, il te faudra changer tout le kit de bras interne car elles ne s'interchangent pas selon le concessionnaire... et le prix est exhorbitant (pour des guenilles en aluminium avec des pignonnes de plastique)
le best, tu va dans une cour à scrappe, tu check si ceux que tu veut ont pas AUCUN lousse, tu défais tout et tu le swap sur le tien. malheureusement, c'est pas mal tout ce qui a à faire...
le contraire est râre.
bonne chance
2piecesofwood
MessageLun 07 Mars 2005, 11:25 pm
nonon c vraiment yenque le bras qui a fendu.... la pour linstant jai un vise!! pis ltout le reste fonctionne... jy ai juste été trop fort pis y faisait frette faq le bras a tomber... donc jsuis correct yenque ak le bras?
Dom
MessageLun 07 Mars 2005, 11:29 pm
2piecesofwood a écrit:nonon c vraiment yenque le bras qui a fendu.... la pour linstant jai un vise!! pis ltout le reste fonctionne... jy ai juste été trop fort pis y faisait frette faq le bras a tomber... donc jsuis correct yenque ak le bras?
de la façon dont tu le mentionne, ça semblerais être parfait avec un bras bien installé si la dentition du pignon est pas trop endommagée.
2piecesofwood
MessageLun 07 Mars 2005, 11:30 pm
ah daccord bin merci!
Dom
MessageLun 07 Mars 2005, 11:32 pm
Bah, 2'rien ! :)
ToadGTI
MessageMar 08 Mars 2005, 3:58 am
si les ptites coches sur le dessu du machin qui supporte le bras de wiper fait dur .... nettoie le bras de wiper et le machin qui sort (pinion je crois)
et colle le au bon endroit aak du lock-tight (jai peu-être la mauvaise prononciation ..)
MessageMar 08 Mars 2005, 9:58 am
Je crois que le kit de linkage es quek chose comme 230$ chez GM
Et 115$ chez SUzuki :P hehehehe
Mais dans ton cas un BO bras de wiper fais la JOB :P
Tout se change separer.. mais ne s'achete pas separer!
Si jamais tu defais tes linkage remonte les avec de la graisse ! et assure toit qui son bien CLIPPER :P
ToadGTI
MessageMar 08 Mars 2005, 11:36 am
les linkages comme y parle, fais attention en les démontant ... jai malheureusement scrappé partiellement le premier que jai démancher ...
ca prendrais une photo pour bien expliquer ... damn !
dans la cheville en métal, ya un trou au centre ... et dans le linkage ya une pin qui sort au centre ... si tu forces le moindrement de travers, tu va casser la pin centrale, et c'est pas chic
