Nous sommes actuellement le Ven 24 Juil 2026, 3:31 pm
trouble electrique asser severe
SUZUKI_SPORT
MessageVen 08 Avr 2005, 7:54 pm
bon jai encore un trouble electrique ( merci miguel)
-mon alternateur charge plus
-ma pompe a gaz fonctionne pas quand on met la clef a ON
-ma fan part pas quand je met la clef a ON ( jlai bypasser)
-check engine alume pas quand je met la clef a on
-on a essayer un autre ordi fonctionel et ca change rien dutout
-tout les fuse son bonne..a linterieur et a lexterieur ( essayer au tester)
yaurai pas une couette de fils qui relie tout ces ellement essemble dans le char ??ou des fuse?? en dessou du dash ??6.. il y a comme trop de chose en meme temp qui fonctionne plus ca pas de bon sans la on dirai que ya une couette de fils super grosse qui a ete couper en 2 jattend vos reponse
ALL-MOTOR GTI
Swift GTI----daily drive
Swift GTI-------RIP-----
Swift GT 90----RIP-----
Swift GT 92----RIP-----
MessageVen 08 Avr 2005, 9:07 pm
regarde ton main fuses box en dessous du hood,et debolte le pour verifier en dessous car toutes tes choses qui marche pas on un lien dans la main fuses box,(l'allimentation du fuses box pourrais être en cause).
MessageVen 08 Avr 2005, 11:58 pm
429 a écrit:regarde ton main fuses box en dessous du hood,et debolte le pour verifier en dessous car toutes tes choses qui marche pas on un lien dans la main fuses box,(l'allimentation du fuses box pourrais être en cause).
T'se ta boite noir rabouter ...
check le verre de gris !! Cheque toute
SUZUKI_SPORT
MessageSam 09 Avr 2005, 9:30 am
ca fait longtemp jai regarder ca ..masi la jai tester mon main relay .. jai du jus qui se rend au relay et le realay est bon...allors il me reste a voir si jai du jus au ecu ..... ya tu quelqun qui sais cest quel fils sur la couette de lordi qui envoie du 12volt ??
ALL-MOTOR GTI
de martin(serious gt )
MessageSam 09 Avr 2005, 9:40 am
6e1 38 sur ton cd que donner
SUZUKI_SPORT
MessageSam 09 Avr 2005, 12:25 pm
merci :D cest regler ... a part laltenateur ???? a charge mais le moteur eteint quand tu enleve le poteau et le moteur va mal ???
ALL-MOTOR GTI
MessageDim 10 Avr 2005, 12:03 am
simon a écrit:le moteur eteint quand tu enleve le poteau
ça c'est normal si tu a un alternateur deffectueux, ça prends de l'électricité pour avoir ton feu..
that's it.
même chose pour ton moteur qui va mal!
ToadGTI
MessageLun 11 Avr 2005, 1:35 am
ce bien vous vous compreniez
Simon ca srait bon que tu explique la solution pour ceux qui pourraient avoir un problème semblable
SUZUKI_SPORT
MessageVen 15 Avr 2005, 6:41 pm
ok voila la solution au probleme..
si votre alternateur charge pas ...changer le .. lol
faite des test de charge pour voir si lalternateur fonctionne..
inspecter !! chaque fuse avec un TESTER ... javais une fuse bruller qui ne parraisait pas a loeil ... soyez vigilant avec ca et fait attention pour pas vos fils suses .. atachez les et proteger les !!! et voila !
ALL-MOTOR GTI
La Clutch
MessageVen 15 Avr 2005, 11:20 pm
simon a écrit:ok voila la solution au probleme..
juste en passant quan on debranche une borne de batterie pour verifier si ca charge sa peux faire un survolage a l'ordinateur et sa peut le briser
une facon moin risquer et de verifier avec un multimetre la charge de la batterie . demarer le moteur reverifier si sa charge plus de 13.5 si ge me trope pas salut
