on a fait ca en 3e pour que ca soit moins long
ordi SDS em-2E ( stand alone ) voir détails
http://www.SDSEFI.com
moteur G13B , J ai fais planer les piston pour descendre le taux de compression
pour un timing + agressif avec du gaz de rue ( 94 oct.)
et j' ai remonté ca avec des rings et bearing de crank neuf
Clutch normal avec Pressure plate double
injecteur 510cc , pompe a gas de Supra turbo
manifold d' exhaust costom , turbo garret T3 avec wrapping DEI
downpipe 3"
intercooler , pipe d' intake costom 2"
blow of valve Megan Racing
Boost controller électronic Blitz
Gauges: EGT , AFR , Knock sensor , pression d' huile, volt
+ toute les gauges du SDS
