Nous sommes actuellement le Mer 22 Juil 2026, 3:07 pm
Couleur de fils du Harness
MessageDim 24 Avr 2005, 8:14 am
pig tail dun autre harness X pour mettre un autre Map sensor dune autre compagnie
c tout un guess ça , c pas sur qu'ils ait la meme courbe de résistance,bref faut que tu soit mardeux pour que ca marche
mais je suis pas du genre a te dire de ne pas le faire ,j'aime bien ces test là,prend donc un multimetre et une pompe a vacum pour mesuré la résistance de ton map a diverse pression et parle-nous des résultat :wink:
Re: Couleur de fils du Harness
MessageDim 24 Avr 2005, 11:50 am
AsunaMAXXX a écrit:Jaimerais savoir si quelquun a la couleur du fillage , pour chaque fils ( 3) de la pig tail pour le map sensor dune geo metro 93 1.0
il sont tous vert , mais ligné , rouge , etc etc
alors si quelquun a un manuel shop pour ce modele la, jimagine que toute les 1.0 on le meme harness .. donc je pourrais mettre une autre pig tail dun autre harness X pour mettre un autre Map sensor dune autre compagnie
merci Max
Pourquoi pas SIMPLEMENT remettre ce qui va la ? yen mouille!
MessageLun 25 Avr 2005, 10:52 pm
AsunaMAXXX a écrit:si yen mouillais des map pour 1.0 93 .. pourquoi personne ma repondu dans la section recherche quand jai ecris que j'en recherchais un
si quelquun en a un a vendre , je vais lui acheter sans probleme
J'ai jamais cru bon de garder des cossins la ! Jetais plus du genre a le fesser au marteau !! Dans toute les cours a SCRAP de quebec tu devrais avoir ca..
Reste juste a savoir si c pareil de 89-94 .. et sur les 3 et les 4.. Si oui ! Jcrois bien en avoir au moin 1 kek part ! Mais je suis vraiment pas sur ! Si tu aurais le # dessus et plus d'info je pourrais Peut etre t'aider etan donner que j'ai les 2 modeles parker dans la cour !
Moi selon moi un map c'est toute pareil ! sur un 3 ou un 4.. mais je suis pas sur!
C'est pas le genre de bebele que le monde du forum vont tenir! Et la moyenne de ceux qui on des morceau ici ! Aurais plus un MAF pour un Twin Cam ! Voila !!! Mais je devrais avoir un de ca kek part.. si tu parvien a nous donner un # chu sur jai ca dans une canne a bolt .. si tu veux pas aller a la scrap ma t'en vendre un !!! ahah
MessageLun 25 Avr 2005, 11:59 pm
Mad Max , tu crois que la courbe de resistance nest pas la meme .. moi je crois que 1 bar pour suzuki ou 1 bar pour GM ou 1 bar pour isuzu , cest du pareil au meme
en t k je sait pas pour un ordi de swift mais pour un megasquirt,quand tu change de map sensor,tu change aussi le programe,les perssonnes qui roule des gros boost doivent aussi utilisé un piggy back pour changé le signal du map et enrichire le mélange ...
mais ca revien a ce que je te disait:fait le test et donne-moi des nouvelles :)
