Nous sommes actuellement le Sam 25 Juil 2026, 10:34 pm
temperature tres haute
MessageJeu 12 Mai 2005, 7:55 am
la temperature de la hose du bas et celle du haut est la meme...squi veut dire tres chaud
-sa bouillais dans la hose du haut!
salut merci
ton rad fait pas sa job ,mets en un neuf (rebuilt ok)ca coute moin cher qu'un moteur
Swift_GTI066
MessageJeu 12 Mai 2005, 9:20 am
salut merci
ok ben sa ladonne bien je nai un de spare
merci la..j'installe sa pis jredonne des news
-Swift Gt 94 -Summer beater-
-Swift Gti 89 -Winter beater-
-Swift Gt 93 en pieces
-Swift Gt 91 en pieces
-Swift Gti 89 en pieces
-Ford aspire 93 -Sale- enfin!
L0G1k
MessageJeu 12 Mai 2005, 9:48 am
j'avais déja entendu dire que le bouchon du rad pouvais causer des problèmes... Mais c'est sous toute réserve que je dit ça...
MessageJeu 12 Mai 2005, 10:42 pm
oui le bouchon de rad c'est un "relif valve" qui maintien la pression a un niveau constant(exp:15psi) le point d'ébulition de l'eau augmente avec la pression donc tu obtien un liquide qui bout a une température plus élevé donc qui reste liquide quand le moteur chauffe;en fait on devrait changer le bouchon,le thermostat et le prestone au 2 ans en meme temp qu'une bonne inspection du rad ,de la pompe et un rincage du systeme :wink:
