en tk moi j'ai toujours été tres septique sur la différence de gaz a la pompe moi je suis chippé cammé, et je roule a l'ordinaire
ce que l'on cherche a évité a tout prix c'est les détonations (quand tout lecontenu de la chambre de combustion explose d'un coup au lieux de brulé progressivement de la bougie vers le piston)
plusieur facteur entre en ligne de compte :la forme de la chambre de combustion, la température du moteur,le timing,la quantité d'essance injecté,la compression du moteur et l'indice d'octane.
la forme de la chambre de combustion est exellante dans un g13b 16v
il faut un systeme de refroidissement en bon état
le timing et la quantité d'essance c'est précisément ce que l'on change quand on met une puce
la compression ça dépand du moteur et il existe des gaskets en cope plus mince(na) ou plus épais(turbo) pour changé ça (dans le cas d'un turbo il existe des tables pour calculé la compression totale selons le boost)
et l'indice d'octane doit etre choisi en foction de tout ses facteurs
finnalement, écoute ton moteur quand y force,si ça "pinque",met du supert
