Nous sommes actuellement le Sam 25 Juil 2026, 8:19 pm
mirroir électric
Sswift
mirroir électric
MessageMar 09 Août 2005, 10:32 pm
moi je me suis trouver des mirroir électric, qui étais sur un gti 89 et jaimerais les mettre sur mon 93. le couette fite sans aucun probleme mais les mirroir ne fonctionne pas. alors jaimerias savoir si quelquun peut me sortir le wiring diagram, ou bien si quelquun cest comment faire pour quil marche.
Re: mirroir électric
MessageMer 10 Août 2005, 6:31 am
Sswift a écrit:moi je me suis trouver des mirroir électric, qui étais sur un gti 89 et jaimerais les mettre sur mon 93. le couette fite sans aucun probleme mais les mirroir ne fonctionne pas. alors jaimerias savoir si quelquun peut me sortir le wiring diagram, ou bien si quelquun cest comment faire pour quil marche.
Le power dois pas etre dessus?
Tu avais tu les fils deja passer dans ton char?
Sswift
MessageMer 10 Août 2005, 5:22 pm
oui toute les fil son dessus. jai bracher les mirroir et la switch. tout rentre dans les couette de fils mais il ce passe rien.
MessageVen 12 Août 2005, 6:15 am
y'a tu une fuse dans la boite a fuse?
Sswift
MessageVen 12 Août 2005, 4:25 pm
la boite fuse en plein.
MessageVen 12 Août 2005, 4:28 pm
Et elles sont toutes bonnes, les fuses?
As-tu chéké avec un multimètre si il y a du courant qui se rend au mirroir?
Es-tu certain que le moteur du miroir est encore bon?
As-tu le même problème des 2 cotés?
MessageVen 12 Août 2005, 7:21 pm
A moin que ca prenne le meme module que les vitre electrique ! ya un cap de plastique blanc sur la fuse box il a la forme d un relais un peux et il ya rien la dessous ! Moi jai mis les mirroir et les vitre electrique en meme temps et tout a marcher (Les fils de mirroirs etaient deja la !) Jai juste mis la partie du dash a la portes !!
Alors verifie ca..
Je crois que cest un BREAKER ce qui va la alors tu peux esseyer de lui mettre un bout de fil voir si tes mirroir marche ! :P
Sswift
MessageDim 04 Sep 2005, 11:15 pm
tout est régler. le probleme cest toutsimplement les fils a la switch des mirroir, il étais pas a la bonne place, je les ai mis au bon endroit et le tour est jouer.
