Nous sommes actuellement le Sam 25 Juil 2026, 9:06 pm
sa vaut combien
sa vaut combien
MessageSam 15 Oct 2005, 3:08 pm
je voudrait savoir combien couterait le stock COMPLET pour faire le swao dun 3 cylindre a un 3 cylindre EN BONNE SHAPE ou pour un swap de 1.0l a 1.3 SOHC(etant donné ke le 4 1.3 embarque sur la tranny du 1.0)
Re: sa vaut combien
MessageDim 16 Oct 2005, 9:55 am
protuner a écrit:je voudrait savoir combien couterait le stock COMPLET pour faire le swao dun 3 cylindre a un 3 cylindre EN BONNE SHAPE ou pour un swap de 1.0l a 1.3 SOHC(etant donné ke le 4 1.3 embarque sur la tranny du 1.0)
En passant si le 1.3 SOHC embarque c'est sur que le 1.3 DOHC embarque !
Tu dois changer un ou 2 support.. et en solidifier un mais tu n'est pas OBLIGER de modifier la voiture meme !
MessageDim 16 Oct 2005, 2:13 pm
je sait que le 1.3 DOHC embarque sur la tranny en+ les rapport sur la tranny de 3cyl sont + court le seul probleme ses lendurance de la tranny....et jme suis mal exprimé un peu je voudrait savoir combien vaut un swap de 3cyl a 3cyl TURBO
MessageVen 21 Oct 2005, 2:49 pm
tazzz..close and delete topic please
MessageVen 21 Oct 2005, 4:26 pm
protuner a écrit:tazzz..close and delete topic please
On delete pas pour ça. On peut pas vraiment verouiller puisque c'Est pas dans "recherche" "vente" ou "enchères"... et toute autre personne pourrais donner son avis ou reprendre le sujet au lieu d'en créer un autre!
salut là!
MessageVen 21 Oct 2005, 4:56 pm
pour le swap turbo3, tu peux t'essayer en metttant juste la tête et l'ordi(avec harness) du turbo3 original. mais c'Est mieux avec la base du G10t pour les pistons et les rods. y'en a un à vendre dans la section vente
MessageVen 21 Oct 2005, 5:03 pm
turbohull a écrit:pour le swap turbo3, tu peux t'essayer en metttant juste la tête et l'ordi(avec harness) du turbo3 original. mais c'Est mieux avec la base du G10t pour les pistons et les rods. y'en a un à vendre dans la section vente
Ouais parce que si je me souvien bien il on baisser la compression pour le turbo ! Donc les piston sont avec un creux!
MessageSam 22 Oct 2005, 5:05 am
sa resterais a vérifier on sait pas vraiment squi ont fait sur le 3 turbo, yen as qui disent que ses la tete qui est diférente qui fait baisser la compression d'autres les pistons :? qui as raison :?:
MessageSam 22 Oct 2005, 9:39 am
ya des rods forgées comme les GT, et des pistons basse compression. J'ai ouvert mon G10t pcq un piston a cassé.
MessageSam 22 Oct 2005, 10:43 am
Moi je savais que cetais les piston pcq certain monte des G13b low compression avec les piston de 3.. seule chose c'est que ca prend 2 moteur 1.0t :P hahaha
MessageMar 01 Nov 2005, 5:56 pm
est-ce que je pourrait mettre des rod de G13B dans la base du G10 pour en faire un G10t
MessageMar 01 Nov 2005, 8:38 pm
protuner a écrit:est-ce que je pourrait mettre des rod de G13B dans la base du G10 pour en faire un G10t
Resterais juste a s'informer si c'est les meme ! ! Mais je crois bien que oui!
MessageVen 04 Nov 2005, 9:11 am
une tete de GT complete avec l'intake et le fillage sa se vend combien??
MessageVen 04 Nov 2005, 7:23 pm
selon les gars sur teamswift.net, parce que je l'ai pas vérifié moi même, d'un 3 cyl N/A à un 3 turbo, le crank est pareil, et la base du turbo a un petit restricteur dans le passage d'huile qui monte à la tête. La tête elle même est complètement différente.
Les pistons du turbo3 sont basse compression. Les connecting rods sont forgées, et ce sont exactement les même que les 1.3 DOHC. c'est ça les différences
si tu garde tes pistons de 3cyl N/A tu pourras pas rouler avec beaucoup de boost, pis ça va te prendre du gaz d'octane 94 ou p-e même plus
protuner a écrit:une tete de GT complete avec l'intake et le fillage sa se vend combien??
les pistons de SOHC et de DOHC sont pas les mêmes je crois, pis en plus les rods sont pas aussi fortes sur ton SOHC... t'es bien mieux de changer le moteur complet à la place d'essayer de faire un monstre hybride . :lol:
MessageVen 04 Nov 2005, 7:39 pm
je dmandait sa parce que j'ai ptetre un mega deal pour un swift 95 1.3 SOHC 8v pis jle mettrait DOHC
