Nous sommes actuellement le Jeu 23 Juil 2026, 1:29 pm
Alternateur - Right Fit
MessageLun 18 Oct 2004, 6:49 pm
Salut all!
j'ai l'intention de changer (si possible) mon alternateur pour kekchose de plus puissant...
là, ça pas d'allure. quelque coups de BASS, pis les lumières baissent de partout. t'A le malheur de rouler la chaufferette à 2 coches pis tu touche aux freins, t'a pu d'alternateur. chu un peu tanné de rouler sur la batterie tout l'temps...
on m'a dit qu'un alternateur de GM ça fitte là. le fillage pis le reste doit pas fitter mais si c'est pas compliqué...
là je débarque mon système de son pour l'hiver car sinon, la chaufferette, le defrost pis l'ampli, hmmm, ça va m'prendre 2 alternateurs pis 3 batteries!
si vous savez ce qui fitterait là, qui pousserait plus d'ampérage, ca serait gentil!
si y'a un 35 amps dans l'devant, cé juste!
Kram
MessageLun 18 Oct 2004, 8:40 pm
bin au pire met 2 batterie....je m'y connais pas tellement en systeme de son mais je crois que sa pourrais t'aider...p-e meme regler ton probleme..pour l'alternateur GM je sais pas
MessageLun 18 Oct 2004, 9:44 pm
Un alt de swift c 55 amps !!
Moi le mien a 115 amp environ sur mon bleu ..
C un Mistubichi de swift booster ..(Mitsu c les meilleur!) Mieux que les nippo denso !
Ye p-e fatiguer ton alt itou !
Pis checke le fillage d'origine si ye pas oxider.. etc.. Moi g tout refais le mien ! gros fils 4 gages a grandeur ! Un a l'alt un au starter. un au ground au body pis un au ground moteur.. plus celui d'origine qui va a la boite a fuse !
c ca.. pis ca va TRES bien !
MessageLun 18 Oct 2004, 10:35 pm
d'ac, merci!
j'avoue que grossir les fils ça aiderait un peu. mais quand ça tourne 930RPM sur une lumière avec 2 ou 3 cossins qui tirent, t'a jamais d'alternateur... parcequ'à 1500 ça charge! on l'entends siffler comme y faut!
MessageMar 19 Oct 2004, 5:42 pm
C'est possible de mettre un alternateur de GM mais faut le fitter (poulie, braquette etc)
Je sais qu'il y a un modele d'alternateur 80 amp hyundai qui fitte dessus mais je ne me rapelle pas du modèle.
MessageMar 19 Oct 2004, 9:25 pm
ok merci... mais passer de 55 à 80, j'pense pas ça valle la peine... j'aurait été dans le 100AMP ... s'pas grave, j'vais l'toffer comme ça au pire...
MessageMer 20 Oct 2004, 12:09 am
tazzzzzz a écrit:ok merci... mais passer de 55 à 80, j'pense pas ça valle la peine...
:lol: T'en dis des droles toi
MessageMer 20 Oct 2004, 9:33 am
est-il possible que tu soit le seul à trouver ça drôle?. j'dis ça comme ça. j'ai quand-même le droit de penser que 80AMP c'est pas assez puissant car dans la Sunfire d'un copain à Québec, il avait fait replacer son alternateur par un rebuilt 85AMP et c'étais pas assez. il l'a fait remplacer par un 102 (rebuilt) et il a eu la paix.
sans vouloir être méchant, je préfêre investir pour quelquechose de plus performant, ou rien du tout.
s'tun peu comme un kid qui remplace un ampli de sub qui a 55W de plus que son ampli de 150W et qui pense qui va torcher 4 fois plus... faut être réaliste.
sur ce, bonne journée ;)
MessageMer 20 Oct 2004, 1:06 pm
Continue mec, tu me fais rire tout plein :lol: :lol:
MessageMer 20 Oct 2004, 1:31 pm
puis-je savoir pourquoi tu fais ça ?
habituellement tu es sociable et même parfois amusant mais on dirait que là tu m'en veux pour quelquechose. ca serais gentil si tu te fous de ma tronche de m'expliquer pourquoi. j'ai un peu de difficulté à comprendre que normalement les gens mature ont de la misère a s'expliquer.
si j'ai mal interprété ta façon de trouver ça "drôle", fait le moi savoir avant que je croit que tu a une dent contre moi mec. j'ai pas l'intention de me faire haïr par qui que ce soit ni de faire parler dans mon dos pour cause d'amusement public.
merci d'avance, et bonne journée.
alt
MessageMer 20 Oct 2004, 6:12 pm
l idee des 2 batt est bonne et aussi tu pourrais rajouter un accumulateur condaensateur as pourrais iader pas aussi.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] and 28 invités
