Nous sommes actuellement le Lun 04 Mai 2026, 7:40 pm
jespere que cest electrique
LaBrAmOuL
MessageMar 11 Juil 2006, 12:30 pm
ok bon jai mis un twin cam ds mon 4 porte et tous allais bien jusqua hier je roulai et la temperatue a monte au tapis je mest mon flasher la temperature clignotai avec le flasher ou meme quand jeteind le chard la temperature ne descend pas avant que je ferme les lumieres . voici le probleme si quelqun pourrait savoir ds quel coin chercher parce que moi je suis perdu. et tous le systeme de refroidissement marche bien . merci davance :?
*** ThE ZèBrA ***
FaUt QuE Sa bEaT!!!
MessageMar 11 Juil 2006, 12:48 pm
je suis pas sur....mais sur mon gt, le bras de flsaher/lumiere, toutes les pin a l'interieur etait spotté noir, ca chauffer, debranche la switch et check voir si ca fais le trouble.
LaBrAmOuL
MessageMar 11 Juil 2006, 3:23 pm
jai debrancher les 3 connection qui raccorde sa et se nest pas noir bruler puis le probleme persiste. la temperature monte pareil et a ne se gene pas loll .
merci :lol:
*** ThE ZèBrA ***
FaUt QuE Sa bEaT!!!
MessageMar 11 Juil 2006, 5:11 pm
Jconnait pas grand chose en électricité sur une Swift jsuis assez général ds l'domaine mais p-t que ton probleme est soit 1ere hypothese lié a un mauvais contact des contacts de spoté ds ton cluster ou bien a L'ECU..ki envoit tout simplement un mauvais signal.
Alors si qq1 px p-t approfondir mes hypotheses ou emmetre les siennes ..Bah ki vien :lol:
MessageMar 11 Juil 2006, 7:07 pm
premièrement le moteur chauffe tu?
LaBrAmOuL
MessageMer 12 Juil 2006, 12:40 am
le moteur ne chauffe pas, tentot jai enlever les clefs et jai allume les lumieres puis la temperature a monter au fond , jai defait le cluster et il est tous raboutiner fac sa se pourrait bien que se soit juste sa mais je nest pas aucun autre cluster :( si quelqun pourrait men louer un pour que je regarde le probleme svp....
*** ThE ZèBrA ***
FaUt QuE Sa bEaT!!!
LaBrAmOuL
probleme reglé
MessageLun 24 Juil 2006, 11:14 am
salut a tous jai trouver le probleme ben je croit dumoin parce quil ne le fait plus . jai nettoyer tous les ground que jai trouver et il ne la plus refait donc S'EST REGLÉ non de dieu que jaime une temperature normal tchow tlm merci ...
*** ThE ZèBrA ***
FaUt QuE Sa bEaT!!!
