Nous sommes actuellement le Dim 03 Mai 2026, 4:45 am
Trouble vitre electrique
MessageDim 27 Août 2006, 7:28 pm
Salut gang, j'ai un trouble bizarre sur mon GT, le moteur de fenetre coté helper marche pas quand il est branché, mais quand je le bypass directement sur la batterie il fonctionne, ou quand je le branche sur la plug coté conducteur il fonctionne. J'ai regarder si j'aivais du jus sur ma plug dans la porte, et tout fonctionne a merveille (le courant switch d'un fil a l'autre quand je joue avec le piton de fenetre). Mais lorsque je connecte le moteur, ya pu rien qui marche.
bonne chanc
MessageDim 27 Août 2006, 10:03 pm
une des 2 switchs a un mauvais contact (ya bien une "master switch" dans la porte chauffeur hein?)
MessageDim 27 Août 2006, 11:41 pm
surveile l'ampérage,car ya un disjoncteur(sur la switch a mon bon souvenir) pour eviter une surcharge du circuit,donc si ton moteur tire trop de bouillon il debarque.en le bypassant direct c'est certain quil va marche gab!
MessageLun 28 Août 2006, 12:21 pm
quand tu actionne la switch faut tu que le courant passe dans la switch de l'autre porte sur ceux là? parce que le disjoncteur devrait pas sauter instantanément si c'était l'ampérage...
morinj04
MessageSam 21 Avr 2007, 12:37 am
je sais que je ressort un tread mais j veut pas en partir un new pour ca.
est ce qui en a qui savent combien ca tire de courant ces vitre la ?
