Nous sommes actuellement le Lun 04 Mai 2026, 4:18 am
Bordel encore un trouble
MessageDim 08 Oct 2006, 9:59 pm
Bien voilà...quand je suis en 4 ou en 5 pendant un petit bout le check engine allume. Mettons que je me remet en 3 après un petit bout ça s'éteint. Y a aussi la lumière du brake a bras qui est constamment allumée depuis un bout :x
Pour le check engine y a aucune réaction anormale :?
Quelequ'un a une idée?
Re: Bordel encore un trouble
MessageDim 08 Oct 2006, 10:01 pm
ta lumière de brake à bras vérifie le niveau d'huile à brake, sinon l'état des tuyeau et tout... t'a peut-être une fuite
MessageDim 08 Oct 2006, 10:25 pm
C D C a écrit:ta lumière de brake à bras vérifie le niveau d'huile à brake, sinon l'état des tuyeau et tout... t'a peut-être une fuite
+1
pi ssi tu sors tes codes (si tu peut) y va te sortir ton oxygen sensor chu pomal sur. Y'a juste ce morceau là qui pète pis qu'on s'en rends pas vraiment compte...
MessageLun 09 Oct 2006, 12:50 am
Ça ferait ça juste sur la 4 pis la 5 après genre 15-20 minutes?
MessageLun 09 Oct 2006, 9:17 am
si le capteur est k-pout ou deffectueux, tout se peut.
as-tu la possibilité d'extraire les code slà d'sus? ça doit ben!
MessageLun 09 Oct 2006, 9:21 am
-PhotoCHOPPER- a écrit:Ça ferait ça juste sur la 4 pis la 5 après genre 15-20 minutes?
Oui.
MessageLun 09 Oct 2006, 6:22 pm
Oxygen Sensor defect ou pas ploguer
(Check Engine)
Vu que on es OBD 1 je crois que le O2 n'est pas si important que ca si il na pas de lecture il affiche seulement le probleme a une vitesse stable sans trop de variation de pedale a gaz !!! donc autoroute :P
Et Manque d'huile dans la bolle a l'huile ou switch de frein a main defectueuse!
(Brake light)
