Publier une réponse
QUESTION QUIZ aux maniaques qui conaissent le OBDI
Lun 20 Nov 2006, 7:56 pm
YO!..
chu maniaque de gadgets pas trop rapport et ce qui impressionne un peu.
Dans le hood de mon GS j'ai une drôle de plug à côté d'un relais qui ressemble à une plug de SCAN.
J'le sais... ca se scan pas un "obd1" de merde...
J'veux savoir si y'ont pas une plug ou si y'aurais pas un moyen, de s'installer un portable (laptop) temporairement, avec un logiciel de récupération de données de sensor, pour avoir une lecture de l'O2, de la température ou d'autres grements comme ça...
juste pour le fun là... ça serais cool...
j'passerais par un port COM comme ça : Image
donnez-moi vos idées svp!
Lun 20 Nov 2006, 8:51 pm
sime a écrit:c est pas une plug carre??
genre que tu jump pour timer le char?
pour ce qui est de ton 02 et cie...tu peux toujours megasquirter ton gs
pour la plug au pir ej'la poserai demain... elle est accrochée au FIREWALL en haut à droite (si on L'regarde de devant) à côté du coil
et donne moi des détails sur un megasuirt de gs :| ca fait quoi, ça donne quoi, etc. j'doute que c'est pour lui envoyer une tasse de jus supplémentaire mais bon, j'voudrais des détails.
en fait j'aurais aimé avoir une lecture en temps réel de mes sensors... mais j'ai un programme ici pour ça.. yé juste OBD2 compatible :(
voilà.
merci.
Mar 21 Nov 2006, 12:04 am
tu peut utilisé un megasquirt pour lire les sensor sans lui donné le controle... mais la vrai question c'est :a quoi ca sert?
tant qua se donné le trouble d'instalé ca pour pas s'en servire...
pis instalé ca sur un moteur stock qui fonctionne bien???
Mar 21 Nov 2006, 12:25 am
ouin c sur... non moi j'voulais juste avoir un gadget koi... avoir des guages sur un LCD 14.1, etc...
Mar 21 Nov 2006, 1:21 pm
ya inovate qui fait des systeme de datalog , mais c'est pas mal plus cher qu'un megasquirt
http://www.innovatemotorsports.com/products/MTS.php
Mar 21 Nov 2006, 1:53 pm
ouais j'vais dire comme toi...
anyway... j'vais p-ê tomber sur un air/fuel ratio pas trop cher un moment donné. j'ai déjà le voltage... va me manquer que l'huile.
thanks pour les infos!
Mar 21 Nov 2006, 2:05 pm
tazzzzzz a écrit:ouais j'vais dire comme toi...
air /fuel ratio et voltage du o2 sensor c'est pas la meme chose
un bon air/fuel meter c'est 300$ et plus
Mar 21 Nov 2006, 2:07 pm
Si tu parle de gauge pour ton oil pressure et oil temperature
Laisse moi un msg en pv..J'pourrais p-t t'organisé de quoi. Jai un distributeur de Trois-Rivière que j'pourrais baarganer avec un peu
Mar 21 Nov 2006, 3:25 pm
J'sais que un bon c'Est pas achetable.. en fait çé tellement con comme prix pour kekun qui a un setup de base pis qui veut voir si son char roule pas "lean" ou "riche"... grosse bullshit dans l'fond...
pis pour le voltage, j'parlais d'un VoltMètre :)
Xsteem a écrit:Si tu parle de gauge pour ton oil pressure et oil temperature
non merci, ça va.. si jamais je mets un guage ca va etre pour la pression d'huile pis y'en a des pas chers meme si la précision est moins obnne que un a 198$.
thanks
Mar 21 Nov 2006, 7:26 pm
un OBD1 ça existe pas... arrêtez de dire OBD1. ya des systèmes de diagnostic "on-board" qui existent, mais ça a jamais porté le nom OBD1.
un suzuki ça se scanne avec un scanner GM et on peut y lire quelques données. je me rappelle pas si un scanner comme snap-on peut lire les data de suzuki par contre... Mais il est (aussi) faux de dire que ça se scanne pas...
Mar 21 Nov 2006, 8:44 pm
turbofly a écrit:un OBD1 ça existe pas... arrêtez de dire OBD1.
okay.. mais y se vends des patentes pour scanner du OBD1, des fils, des outils et des plugs.
moi j'y vais avec internet. Mon pontiac 6000 étais OBD1.
y'avais s'te plug là en d'sous du dash
pis le câble OBD1 se vendais 35$ dans l'temps
alors je crois que oui, ça existe. à moins qu'on ait inventé le terme pour décrire ce type de computer de char et de câblage.
Mar 21 Nov 2006, 10:55 pm
tazzzzzz a écrit: à moins qu'on ait inventé le terme pour décrire ce type de computer de char
exactement.
Publier une réponse
