Nous sommes actuellement le Mer 17 Juin 2026, 7:24 pm
Moteur tourne quelque seconde, puis tout arrête
MessageVen 03 Août 2007, 2:26 pm
:roll: Allo!!! La gang!!!
Bon c'est ca, je démarre mon char il tourne très bien quelque seconde, puis tout arrête, rien à faire.
Avez-vous déja eu un probleme semblable, ou bien avez vous une idée de ce que ca pourrait bien être ??????
Merci !!!!!!!
Mais c'est sur que c'est char que j'utilise vraiment pas souvent et qui est remise toute les hiver, pis si il est utilisé 6 fois l'été c'est beau !!!!
PtitDubé
MessageVen 03 Août 2007, 10:36 pm
peu tu donner plus de detail c koi ton moteur tu des modif
sa pourrai aider
MessageSam 04 Août 2007, 12:19 am
X2 pour les détails mais teste ta pression d'gaz c'est p-ê une pompe finie ou un filtre bouché. sinon j'sais pas.
MessageSam 04 Août 2007, 9:38 am
un diagnostique sur internet c'est pas évident,mais assure toi que ton tube d'admission(avant maf)ne soi pas débrancher ou une bonne perte de vaccum,si t'el est le cas ca va t'occasioner ce genre de problême!
MessageLun 06 Août 2007, 7:03 pm
O.K. C'est un moteur trois cylindre 1990, aucune modification niveau moteur, d'origine.
Mais le moteur tourne très bien jusqu'a ce qu'il arrête.
Merci de votre aide !!!!!!
MessageLun 06 Août 2007, 7:04 pm
Juste pour savoir, ou est situé le tube d'admission ?????
MessageLun 06 Août 2007, 10:42 pm
Bleu a écrit:Juste pour savoir, ou est situé le tube d'admission ?????
le seul tube d'admission que j'connaisse c'est la "bolle à air"
ton problème, y'a pas moyen de nous filmer ça des fois?
Eric
MessageVen 24 Août 2007, 4:31 pm
Bien des possibilités, dans mon cas ça avait été de l'eau dans le gaz, la tank percée sur le dessus? tuyau de remplissage percé? filtre à gaz bouché?
MessageSam 25 Août 2007, 11:41 pm
3 cylindre = pas de maf. donc cherche pas par là. c'est pas ça ton trouble.
est-tu capable de le garder en vie si tu pèse sur le gaz?
MessageDim 26 Août 2007, 12:35 am
c'est probablement l'anti-pollution qui fait ça
Re: Moteur tourne quelque seconde, puis tout arrête
MessageDim 26 Août 2007, 5:15 am
Bleu a écrit:
...Mais c'est sur que c'est char que j'utilise vraiment pas souvent et qui est remise toute les hiver, pis si il est utilisé 6 fois l'été c'est beau !!!!
commence par un bon nettoyant d'injecteur
MessageJeu 31 Juil 2008, 4:03 pm
Bon ben après tout ce temps, le problème est enfin résolu.
C'était la pompe à gaz et l'ordinateur qui était sauté.
Merci à vous tous !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageVen 01 Août 2008, 12:07 am
Bleu a écrit:Bon ben après tout ce temps, le problème est enfin résolu.
ouch!
ordinaire comme problème!
Retour vers Aerio / Esteem
