Nous sommes actuellement le Sam 25 Juil 2026, 3:35 pm
Batterie drainée
Batterie drainée
MessageLun 13 Déc 2004, 12:31 pm
Damn, damn, DAMN!!!
J'ai encore du appeler le CAA ce matin : batterie morte... encore!
Elle a été achetée il y a 2 semaines, alors vous pouvez immaginer que j'étais bleu marin!!
J'ai du me faire booster 3 fois cette semaine et ce matin, rien à faire.
Le gars du CAA a plogué sa machine sur ma batterie et m'a dit qu'elle était morte.
L'alternateur charge à ±13.5 et les pertes sont 'acceptables', toujours selon le bidule électronique du gars.
Il m'a donc posé une batterie neuve mais j'ai bien peur que ca ne règle pas le problème...
Où passe tout le jus?
Qu'est-ce qui peut tuer une batterie neuve en 2 semaines?? :?
Je connais bien la solution d'acheter une batterie à 250$, mais ce n'est pas applicable pour moi.
J'en ai une neuve et j'aimerais la faire durer.
C'est possible, vous pensez?
Chewee22
MessageLun 13 Déc 2004, 12:43 pm
A tu regarder si le file de l'alternateur est sur le point de lacher?
Le votage c'est pas si importent qur ca, mais l'amperage oui
swift-neant
MessageLun 13 Déc 2004, 7:03 pm
chewee22 a bien raison verifie ton fils de lalternateur car ils lache souvent!!!
MessageLun 13 Déc 2004, 7:36 pm
Nan, tout est là et bien branché, sinon le char ne tofferais pas 2 semaines...
De plus le bidule électronique du gars qui disgnostique le système dit que l'alternateur fonctionne correctement.
La batterie n'était pas simplement déchargée, elle était morte!
Elle ne pouvait plus tenir aucune charge. Ils m'en ont donnée une neuve...
Me is confused!
Thnx anyway pour les reply...
MetroGSI
MessageLun 13 Déc 2004, 7:44 pm
check pour les pertes de courant. plug un ampèremètre entre le fil du ground et la borne de batterie... si tu as plus que 2 mA, ya quelque chose qui tire du jus constamment.
Accent 03 up and operational
Swift 94 1.6L à vendre
Sidekick 90 1.3L vendu
Metro 93 1.3L Vendu
Swift GT 90 scrap
Cavalier 92 3.1L scrap
Camaro 80 350ci scrap
Corolla 87 1.6L scrap
Topaz 89 2.3L scrap
Corolla 83 1.6L scrap
Spirit 81 258ci scrap
Re: Batterie drainée
MessageLun 13 Déc 2004, 7:48 pm
6mon a écrit:L'alternateur charge à ±13.5 et les pertes sont 'acceptables', toujours selon le bidule électronique du gars.
Anyway, j'ai rien ajouté/retiré de mon setup électrique depuis des lunes...
ToadGTI
MessageMer 15 Déc 2004, 10:06 pm
jai eu un trouble douteux de batterie qui se vidait même la clef fermé
-Est-ce que ton wiper arrière fonctionne ?!?!
pask moi, sans y avoir pretté attention, yavait une bolt qui avait dévissé, et qui s'étais mise dans l'axe dla bielle du moteur de wiper, et ste maudit là y veux terminer son tours à tout prix, assez qui m'as foutu la batterie à plat 4 fois......
jmen suis appercu en ouvrant le coffre, yétais légèrement chaud ...
MessageJeu 16 Déc 2004, 2:21 am
Merci pour la suggestion, mais tout est encore fonctionnel.
Tout les accessoires électriques fonctionnent, wipers, lumières, chauffrette, defrost, etc...
Mon problème, ce n'est pas que la batterie soit déchargée, c'est qu'elle soit complètement morte, elle ne peut plus tenir sa charge...
Comme si elle avait 5 ans d'usage normal :?
Anyway, je continue à chercher...
MessageJeu 16 Déc 2004, 12:26 pm
check si ca peut pas etre ta lumiere qui alume meme si ta porte es bien fermer.. ca fais souvent ca..
Salut!
