Nous sommes actuellement le Jeu 30 Avr 2026, 4:10 pm
probleme au idle
giroux17
probleme au idle
MessageMar 30 Oct 2007, 7:31 pm
salut jai un 1300cc twin cam et kan jle démare il va pas si pire kan je donne du gaz il bok on dirai kil est trop riche :cry: sa pourrai etre les injecteur et nimporte koi jen né acune idée :evil:
merci a vous
MessageMar 30 Oct 2007, 11:11 pm
Comme pour tous les problèmes, check si ta une bonne étincelle sur tes Sparks.
Une Timing belt qui a sauté plusieurs coches ca aurait pas une influance?
giroux17
MessageMer 31 Oct 2007, 10:10 am
a matin jai justement changer de spark plug mais comment kon fai pour voir une timing belt kia sauter des coche :oops:
giroux17
MessageMer 31 Oct 2007, 10:54 am
ok j'ai trouve le manuel shop sur team wift
merci pareil
suzuki swift gti va de plus en plus en montant
gmc tracker a vendre besoin dun plancher 600$négo
giroux17
MessageVen 02 Nov 2007, 4:56 pm
43view et une réponse :( SVP LES BOYS SA URGE :cry:
merci :wink:
MessageVen 02 Nov 2007, 5:34 pm
coolant sensor?
air fuel meter?
tps?
compression moteur?
vaccuum moteur?
cap rotor fil bougie?
coil?
02 sensor?
fuite de vaccum?
gasket d'intake?
guénille dans lintake?
:oops:
giroux17
MessageSam 03 Nov 2007, 10:29 am
coolant sensor? jvien de le changer
air fuel meter? je vais vérifier
tps? je c'est pas ces ou ?? je croit ke ces sa
compression moteur? ok je c'Est pas combien mon gage est pas bon mais elle est egale
vaccuum moteur? ok
cap rotor fil bougie? a vérifier
coil? je vais vérifier
02 sensor? il est ok
fuite de vaccum? je croit pas reste a vérifier
gasket d'intake? oui et il est bon
guénille dans lintake? non :D
mais dans le fond pour m'aider je voudrais savoir ou est le tps et apres je vais avoir le coeur net jvais lavoir changer
La Clutch
MessageSam 03 Nov 2007, 12:45 pm
verifi ci le tube entre le papillon de gaz est le maff est pas fendu
il fende souvent en desou
swift gt 94
sprint gt turbo 91
sprint 91 convertible
MessageSam 03 Nov 2007, 11:29 pm
TPS = Throttle position sensor ! Donc il es relier au papillon . Il es apres le throttle body a l'entree de l'intake!
giroux17
MessageDim 04 Nov 2007, 12:35 am
j'ai karément tout changer et le probleme est encore la je vais faire se ke martin ma dit changer mon air/flow meter et on tcheckera apres
giroux17
MessageDim 04 Nov 2007, 11:17 am
probleme résolu !!! pas sur a 100% mais la i va bien:p
roulais sur 3 cylindre et tps marchais pas
MessageDim 04 Nov 2007, 5:33 pm
yavais tu des codes..
C'est la base sur un GT
giroux17
MessageDim 04 Nov 2007, 6:25 pm
ok je savais ke cétai pas vraiment résolu
kan ke le idle est haut (a froid) il va bien kan ke idle déssen i buck comme dla bitude :@
giroux17
MessageMar 06 Nov 2007, 8:30 am
jia changer mon air/flow meter et je lé enpiré donc je le change encore pire la il étein carément
A LAIDE
MessageMar 06 Nov 2007, 11:30 am
giroux17 a écrit:jia changer mon air/flow meter et je lé enpiré donc je le change encore pire la il étein carément
A LAIDE
A TU CHEQUER LES CODES ?%?????
