Nous sommes actuellement le Ven 01 Mai 2026, 2:37 pm
control arm
Greenwood
control arm
MessageMer 07 Nov 2007, 10:11 pm
Salut mes ball joint etait fini donc j'ai commence a changer mes control arm pis la y titn juste par le bushing qui est dnas la vis, c celle du milieu si on veut j'ai reussi a enlever les vis du support et celle du ball joint mais celle qui est sur la vis est pogner la je suis pas capable de le bouger. ya tu un moyen pour qui glisse plus facilement g forcer cogner pis sa bouge pas fort. merci de votre aide.
Petit cabrio blanc de gatineau....
MessageJeu 08 Nov 2007, 12:11 am
Essaie avec un Zipgun. Sinon il faut ouvrir la douile, couper le rubber avec une scie et ensuite couper la sleeve aux torches.
Nounou
  • 1990 Suzuki Swift
MessageJeu 08 Nov 2007, 1:00 pm
J'ai eu le meme probleme et j'ai eu besoin des torches.
1- Suzuki Aerio 2002
2- Jeep Grand Cherokee 1999
MessageJeu 08 Nov 2007, 4:08 pm
si t'est mal pris tu peut reussir a faire dequoi avec une visegrip et une petite torche au propanne... cest juste tres long chauffer la sleeve a la bonbonne de propane mais je te dis que ca se fait!
bonne chance
Greenwood
MessageJeu 08 Nov 2007, 4:10 pm
g fini par defaire le support du char et je lai amener au garage pur qui me le sorte jattend juste qui me rappel pour me dire qui la fait. Ensuite sa devrait etre bolt-on de remettre tout sa en place. L'autre coter je vias le faire faire sa va etre moin de trouble... surtout que a 40$ de main d'oeuvre par coter qui m'avait fait mon estimer j'aurais du dire oui en partant.
MessageVen 09 Nov 2007, 1:59 pm
Hihhi c sur !
Moi j'ai pas de torche alors je la coupe au cutting wheel !
pis apres.. a passe au batte
Greenwood
MessageVen 09 Nov 2007, 3:33 pm
autre mesaventure, j'ai eu beaucoup de misere a remettre les bolt du bracket en place a coz que le bushing ye pas ecraser comme celui qui etait la avant fak la g scraper 2 bolt + les filet dnas un des trou je c pu quoi faire.....
giroux17
MessageVen 09 Nov 2007, 5:13 pm
tu force un peu pis dans tes filet maganer tape lé pis force un peu pour lé rentré au pire bushing aminci ou écraser dans une étau :P
suzuki swift gti va de plus en plus en montant
gmc tracker a vendre besoin dun plancher 600$négo
MessageVen 09 Nov 2007, 6:31 pm
Greenwood a écrit:autre mesaventure, j'ai eu beaucoup de misere a remettre les bolt du bracket en place a coz que le bushing ye pas ecraser comme celui qui etait la avant fak la g scraper 2 bolt + les filet dnas un des trou je c pu quoi faire.....
Passe le tap !
2ieme chose mets des bolt plus longue neuve !! Avec des filets tout le long bien sur !
